Yyk131411 发表于 2023-3-23 23:51:23
Sw方程式中修改全局变量导致软件直接崩溃
如题怎么解决,比如原本全局变量中l为6900改为9000软件就直接崩溃(同区间内的尺寸任意更改没问题,一旦牵扯跨区间,要进行压缩一些特征,解除压缩一些特征,他就直接崩溃)而且cpu占有率也才百分之10,不存在cpu硬件更不上的问题,会是操作系统的问题还是软件的问题,方程式中的语法也没有问题,以前没有加很多东西的时候也能正常运行就是偶尔崩溃,求大佬帮忙
2011ayoon 发表于 2023-3-24 08:12:30
放别的机器上试试,如果别的机器上正常,那就尝试把VC++和.net framework删除后重装(SW安装包自带的,一般在prereqs目录,
对应多个版本,都要重装)
Yyk131411 发表于 2023-3-24 12:23:30
|2011ayoon发表于 03-24 08:12放别的机器上试试,如果别的机器上正常,那就尝试把VC++和.net framework删除后重装(SW安装包自带的,一般在prereqs目录,<br>
对应多个版本,都要重装)感谢,我去试试
资深菜鸟 发表于 2023-3-24 13:15:50
CPU使用率限制解除没有?
Yyk131411 发表于 2023-3-28 20:52:01
|资深菜鸟发表于 03-24 13:15CPU使用率限制解除没有?这个怎么接触
查看完整版本: Sw方程式中修改全局变量导致软件直接崩溃
