铃铃铃lj 发表于 2023-3-20 11:16:00
马达组件,动平衡及配重请教
如图示,黄色的部分为马达,在马达上还粘接了一个机械件,质心在Z轴上,因为机械件形状不是对称的,担心在高速转动时会有异常,要怎么去确认是平衡的,目前用SW软件,请教一下
diuleilaomua 发表于 2023-3-20 11:27:12
把装配体调整到转动位置查看质心是否在中心
LiNing_jrjub 发表于 2023-3-20 11:36:34
你能保证质心在马达旋转中心上
高速旋转就不会有异常
不管你整套机构怎么摆放,竖直摆放,水平摆放,和水平面呈任何角度摆放,都没问题
质心都被你准确的找到了,你还担心什么?
xingqier 发表于 2023-3-20 11:55:13
先让重心在旋转轴上,保证静平衡;如果外形不能改变,尽量让图片下方三角形区域的质量尽量小,减小动平衡影响。
凸轮机械手 发表于 2023-3-20 13:39:08
你这是凸轮吧,如果是超高速是不是还要考虑外力?
大萝卜 发表于 2023-3-20 15:35:46
肯定不在轴中心
正常需要做动平衡的,
还有就是不知道转速多大
你能保证质心在马达旋转中心上
高速旋转就不会有异常
不管你整套机构怎么摆放,竖直摆放,水平摆放,和水 ...
因为机械件是不对称的,甩起来的话各个位置离心力应该是不一样的,所以是担心这点
质心在马达转动轴上
先让重心在旋转轴上,保证静平衡;如果外形不能改变,尽量让图片下方三角形区域的质量尽量小,减小动平衡影 ...
嗯,想知道这个是否可以通过软件确认
肯定不在轴中心
正常需要做动平衡的,
还有就是不知道转速多大
转速250转左右,在SW软件上可以做动平衡的模拟吗
查看完整版本: 马达组件,动平衡及配重请教
