将asm格式文件转换成jpg图片格式
请教大侠:如何将SOLIDWORKS三维图转换成jpg图片格式(如油缸)。谢谢!:handshake 截图 ! 如果想看3D效果,直接用edrawing打开就可以了! 1111111111111111111111111 不是看效果,而是想转成图片。谢谢!:handshake 这不就是图片吗?不明白你的意思了!:( 选择另存为,然后选择图片的格式,这样可以保存为图片,但有时又生成不起;也可以用SW的一个插件,即Photoworks,然后渲染生成图片格式,这样生成的图片质量更好。 选择另存为,然后选择.jpg图片的格式,就可以保存为图片 明天更好的朋友,你说可以用SW的一个插件,即Photoworks来生成的图片。
这个插件是自带,还是需要另装。
我装的是SOLIDWORKS2007版,选择另存为,然后选择.jpg图片的格式,确实无法保存图片。是不是软件的问题。
新手上路,请各位指教。
谢谢!:handshake 楼主,你用另存为可以选择.JPG格式,但必须有补丁文件,
当然也可以用PHOTOWORKS来生成,你在"工具","插件"中要以加载的是SOLIDWORKS2007自带的 朋友:不知如何用PHOTOWORKS来生成图片。请提供步骤。新手上路,请各位指教。
另外:用另存为可以选择.JPG格式,但不知用什么补丁文件,从哪里能搞到。
谢谢!:handshake
