带传动下的伺服电机与减速器选型
本帖最后由 天涯晴天 于 2023-3-12 16:36 编辑请大家帮我看看,这么计算选型伺服电机与减速器对不对?谢谢!
中途有些详细计算过程就省略了,只列出公式和结果
带传动的转矩:
克服负载所需转矩: T=F*r/i带η=3.35N·m(过程略)其中F=ma,i带=2
克服摩擦力所需转矩:T=f*r/i带=9.225N·m,其中f=μmg
总输出转矩T总:12.57N·m
已知带轮转速=383r/min,预选的转速3000r/min的伺服电机
所以i减速比=3000/383≈8
电动机输出轴的必要转矩TM=T总/iη(取0.9)=1.414N·m,其中i=i带*i减=2×8=16
考虑安全系数,所以电机输出转矩:T输为2.829N·m
已知总负载的惯量为J总=0.188850625kg·m2
惯量匹配:
折算到电机轴转动惯量为J电=Jm/(i减*i带)^2=0.000737698 kg·m^2
预选电机(1.5KW 额定扭矩为4.9N·m的 安川电机SGMSH15A□A,200V,转子惯量为0.000247kg·m^2
其转子惯量比为:JL/JM=0.000737698kg·m2/0.0002477kg·m^2=3
因为JL/Jm<3,T输出<T额定,所以电机满足使用要求
(减速器考虑也可考虑用)
减速器选型:
T减速机=T输出转矩*i*k工况系数=2.829×i减×i带*1.25=50.922N·m
预选的减速机额定扭矩:T减额=120N·m
样本中减速机惯量为j减样本=4.77E-04kg·m2
(J减样本+J电)/J安川电机=(4.77e-04+0.000737698)/0.0002477=4.92<5
因为T减速机<T减额,(J减样本+J电)/J安川电机<5,所以减速器满足使用要求。
