我想找个设计师帮忙实现构想
请问下大家,我想找个设计师帮忙实现构想在哪里找找个设计师。一款电脑机械的设计
设计方可以是个人也可以是团队,不知道是不是我小家子气,觉得这活需要个专业度贼高的人才能完成,团队就是幌子,我花钱给他养人还干不了活,主要是我没那么多钱。
包括且不限于以下内容,包含:
io面板(音频输入输出,usb2/3/3.1/3.2接口的灵活更换/翻转,指纹/人脸/红外开关模块的安装、电源、散热装置、硬盘,散热的可拆卸的模块化装置;
要求机箱拆散后可在很小的包装材料中完成包装
在生产成本控制范围内保持材料的可用性,优质性,可靠性,以及前瞻性
在最简安装时可确保机箱可用性耐久性以及可扩展性,比如可从itx mirco-atx状态下加装或者更换极少部件情况下扩展成atx/eatx的状态
机箱整体可四面安装,(普通立式/上下左右挂式)
其它扩展模块:
- 当机箱在隐蔽安装状态下实现高便利性及可用性的开关装置或者方法
- 在最简安装状态可加装扩展模块实现机箱整体的装甲模块,可实现加装塑料外壳实现外观及更多散热组件或者其他组件(比如外置水冷或者箱体水冷或者多机高集成度拓展)的安装连接规范
- 模块化模组电源的新设计,(目前电脑电源大都是近似正方体设计,希望改成长条形设计并且输出io要更易于拔插占用更少机箱空间,更短更合理的内部走线,更利于定制化主机的需求,更好解决电磁辐射及干扰问题)
如题刚才验证问答,回答现任总理是谁,答案是李克强,建议后端改下,不然可能被有心人利用带来麻烦 本帖最后由 尹志春 于 2023-3-11 23:31 编辑
要大保键找我 |baicai2023发表于 03-11 22:54如题刚才验证问答,回答现任总理是谁,答案是李克强,建议后端改下,不然可能被有心人利用带来麻烦强哥,人走茶凉 先大概说说需求,简单的热心网友就做了,复杂的也方便看菜下饭。 蛋蛋超人 发表于 2023-3-11 23:40
包括且不限于以下内容,包含:
其它扩展模块:
一般机箱厂的研发工作呀,工作量不小。 sgxap666 发表于 2023-3-12 15:26
一般机箱厂的研发工作呀,工作量不小。
嗯嗯,里面还隐藏了一个电脑atx电源扁平化设计的需求。加了几个群,做结构设计的都搞不定电气设计。
有没有做电气设计的呢,我需要把atx电源做成扁的,能在机械顶部盖板下方安装,或者底部上方,或者侧板或者前面板内部安装。
钱肯定给啊,就是要看有没有合适的人。他能不能帮忙实现。
一般机箱厂的研发工作呀,工作量不小。
这是一般机箱厂的研发吗,这是对他们机箱的颠覆性改变。
需要理念、结构、材料、电气、工艺的全面改进升级改进。
有兴趣加入的请联系我。我是新人,只有2积分,加不了你。
弱弱问下,这个论坛可以留联系方式吗,可以的话,我马上贴上。
这个用在什么场景?不如HP mini 工作站啊,https://item.jd.com/10067795446062.html。
成本也不低啊。
