Muzi--木子 发表于 2023-3-10 20:43:17
大佬们,帮看看这个转盘要怎么搞
1.整个转盘直径约700mm
2.整个转盘大约6kg,4个选中的面约负载0.5kg/处,即整个负载在8kg
3.打算选DD马达,预计工况是转180°/0.25s,停1.3S,然后在转180循环(可以180°来回转,也可以360 一个方向一直转)
4.软件给的转动惯量0.36 (自己不会算)
现在DD 没选,转盘也设计好:'(
Muzi--木子 发表于 2023-3-10 20:44:02
:'(有没大佬懂得支援一波
毛毛虫YH 发表于 2023-3-11 09:33:13
供应商用来做什么的?
Muzi--木子 发表于 2023-3-11 20:15:48
|毛毛虫YH发表于 03-11 09:33供应商用来做什么的?加工中心啊
yy864383 发表于 2023-3-11 21:56:55
丹枫911 发表于 2023-3-11 23:04:52
用软件算一下转动惯量,看看和DD马达匹配吗,还有加速时的扭矩是否足够,还要考虑DD马达轴向承载能力
Muzi--木子 发表于 2023-3-11 23:38:49
|丹枫911发表于 03-11 23:04用软件算一下转动惯量,看看和DD马达匹配吗,还有加速时的扭矩是否足够,还要考虑DD马达轴向承载能力有计算方法吗
水水5 发表于 2023-3-12 09:44:39
感觉楼主这个速度要求有点高啊~
你是0.25秒启停,转180度。。咱假设加速段是0.1秒转90度,假设哈
那么角速度就是15.7弧度每秒,,角加速度就是157弧度每二次方秒
根据公式扭矩等于角加速度乘以转动惯量,通过你给的表看惯量是3.6牛米方
即565.2NM
即DD马达需要565.2NM的力矩,这得多大的DD马达啊。
鹿子衿 发表于 2023-3-12 10:25:18
标记下,我也没学好这个,看看大家的。
Muzi--木子 发表于 2023-3-16 23:10:08
|毛毛虫YH发表于 03-11 09:33供应商用来做什么的?我是想优化转盘
查看完整版本: 大佬们,帮看看这个转盘要怎么搞
