停车方向盘不回正很伤车?为什么有些地方还强制停车后打死方向?
很多人习惯停车后特意把方向盘回正,因为听说不回正方向盘根据转向程度的不同,会对车辆转向与悬挂系统,甚至轮胎都有一定的伤害,尤其是在方向盘打死的状态下伤害最大。但事实真的是这样吗?http://dingyue.ws.126.net/2023/0308/c5538e70j00rr6uj40016c000xc00f9m.jpg
我们的车辆在生产时工程师就已经考虑到消耗问题,所以在出厂前会经历大量的测试。比如在转向系统方面,汽车行业标准就明确表明,车辆要在正反方向疲劳寿命实验中,最少承受30万次以上的转向。也就是说我们买到车辆的悬挂系统最基本能保证你来回打死方向盘30万次不坏,而我们平时使用很难达到这样的损耗,更何况国标的情况还是在不平整路面或其他特殊工况前提下,停车不回正这种细小的损耗,几乎伤不到车辆的转向系统。
不回正对于悬挂的伤害依然有限,汽车正常停放的情况下,无论方向盘回不回正,悬挂自身所承受的重量都是自身的车重。网上说不回正方向盘对悬挂系统的损伤是因为车轮会出现一个倾角,悬挂系统会向一个方向倾斜,久而久之车就会歪。但如果你平时经常一个人开车的话,车辆左边要比右边多处一百多到二百斤,这样的力量都不足以损伤车辆悬挂系统,就更不要说方向打死所带来细小的损伤了。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0308/208b38eej00rr6uj701d5c000xc00m2m.jpg
在美国有些地方还明文规定在坡道停车时,必须打方向,来降低溜车出现的损伤。因为如果打方向后溜车,车子会顺着方向卡在马路牙子上,不会顺着坡直接溜下去,减少溜车带来的伤害。
总的来说,方向盘不回正并不会对车辆有太大的影响,如果没有回正的习惯,其实并没有必要刻意停车后回正方向。
好贴 等红灯挂什么挡才是合理的? 国标只是一个标准,做不做的到就是另一回事了。我又不是没在汽配厂呆过。
