一往冇前 发表于 2023-3-3 09:49:03
没有合理的工序分类,就做不好工装设计
加工面数量的确认& V, x8 B% K: K- ~- I
接下来确认加工处和总共需要加工几个面,以此确定工件加工时最少需要几个工序。比如立式加工中心1个工序只能加工1个面。卧式加工中心每次能以90°为一个面,1个工序内最多能加工4个面。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101536bdo7t48fzpiqqdfc.jpg加工处利用红色进行标识:http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101536n6exmrdvkkuxd8l8.jpg本工件需要加工6个面,所以判断就算使用卧式加工中心,也需要2个工序以上完成加工。 接下来,需要找出需要较高加工精度的地方。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101536p7qf313qvvkotvyq.jpg: O8 q7 y% }6 U* F4 u
各面加工精度的分析$ n# ~+ S/ Q- q
同一个加工面上尺寸公差与几何公差是根据机床精度加工的,不影响工序分类。所以只需要把握在不同加工面上相关的尺寸公差和几何公差。根据上述条件进行筛选后,标记图中需要分工序加工的精度。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101537hea41div4cucy44e.jpg42处需要加工精度的尺寸公差和几何公差中,需要分工序加工的仅上图标记的几个公差。 根据加工的“精度能成立的关联性”,分辨需要同时加工的点为哪几个。让我们来详细看一下红色标记的公差。首先需要确定基准位置为哪一个面,此产品图纸上的公差记号有「A」、「B」、「C」3种。 正面图的右侧图上,记录了A和B的基准面。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101537jrrbjjsgqsqz1j1u.jpg基准「A」面是侧面图所示蓝色的面,为正面图的正前方的这个面。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101537nv188jfjybrbj6j3.jpg基准「B」面是正面图中心线,孔之间连接的面。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101537c737q0wu70wnzzww.jpg这个基准「B」面与基准「A」面的垂直度的几何公差为 0.02。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101537yu2mnfnf5nqff5cz.jpg此精度的加工可以在正面加工的同时,在同一个工序内加工,所以精度保证没有问题。那么只需要寻找相对于基准「A」、「B」面的几何公差。下图为剖面图 D-D 的放大图。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101538nobw20owb0whu6ue.jpg在这个视角中,几何公差都集中在此,分别一个个检查。首先为了方便理解,先标识出基准「A」、「B」面。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101538ncctdttscapubcfd.jpg横向方向的沉头孔面与基准「A」面的垂直度为 0.02。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101539ygpnu0nek541gz01.jpg基准「C」面,有横向的加工孔。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101541jgbmjxbzyja1ulx3.jpg这个基准「C」面的孔与基准「A」面的平行度为 0.02。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101543pfrgiijaoqjzjy3n.jpg此外,相对于基准「C」面,基准「B」面的垂直度为 0.02。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101545hr3jjnfns3or3o2n.jpg另外,基准「C」面与对面孔的同轴度为 0.02。http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201904/03/101547e4kx26ms04qe2kjz.jpg综上即可以判断基准「A」、「B」面的加工和基准「C」面横向的孔位加工,能够在同一个工序内加工的话,可以更容易完成精度要求。图片结合上述内容,正式进行工序分类,以需要在同一工序中加工的3个面作为最终工序。图片把精度要求最高的加工部位作为最终工序的理由:・不会再因为后续加工,导致加工变形・以前置工序加工过的部位作为基准,工件可以在更为稳定的状态进行下一步加工,加工精度更容易达标。
18137630758 发表于 2023-3-3 10:43:15
好案例
壮志凌云1988 发表于 2023-3-3 11:56:26
学习学习
astro914 发表于 2023-3-3 12:07:06
这个非常好,详细,从加工工艺分析了工装设计,好贴!应该加精
陈仙焰 发表于 2023-3-3 13:37:38
楼主,你好,这个是日本的图纸,能否发一份比较清晰的图纸吗?有兴趣的朋友还可以自己画个3D图,然后设计一套工装。
拖拉机ww 发表于 2023-3-7 19:34:09
学习学习
查看完整版本: 没有合理的工序分类,就做不好工装设计
