firefoxfan2011 发表于 2023-3-2 12:57:29
自动化机器气动件寿命问题
一个关于自动化设备气动件(电磁阀、气缸)给油问题。厂家说可以不给油,但是客户强调一定要给油。结果我就选择了油雾器。但实际使用中,排气口有油漏出,污染车间,60多电磁阀,油雾器调到每分钟2滴,好像很难再小了。我的问题是,该机器动作频率较高,产量大。我们希望寿命长一些。请问有使用经验的大侠,到底给油好还是不给油好?给油和不给油的情况,气动件寿命实际能有多少?油污污染的问题实际如何解决的?
尹志春 发表于 2023-3-2 13:04:12
客人脑子有病,用油就不能断,气动只要气源干 净,过滤好就行,给油会带来很多问题,包括工人健康问题,以前工作时给油,后来发现车间员工长红点,连女生胸上都是红点,操蛋,当时车间没有油雾收集器,现在多数厂家也不配这个玩意。因为设备要钱,耗材要钱,要维护
给油和不给油寿命几乎一样,现实中,给油寿命短,因为不能保证油不断,给油会洗掉汽缸的润滑脂,油雾会降低电子产品寿命,油不干 净会堵住电磁阀阀芯。总结还是不给好,从工人健康到
客人脑子有病,用油就不能断,气动只要气源干 净,过滤好就行,给油会带来很多问题,包括工人健康问题,以 ...
划重点:lol
cc851 发表于 2023-3-2 13:24:02
现在气动元件,出厂就预置了润滑脂,不需要单独给油了。
一个小学生呀 发表于 2023-3-2 14:35:56
专业点就是不给油!气动元件设计的时候,易磨损处都有自润滑设计。
现实中还是在客户的经济预算范围内讨论寿命,不然没实际意义。
正规品牌国内的有效寿命2万次左右,德国的费**品牌确实可达10-20万次(当然价格也是N倍)。
题外话
其实,电缸的产出比是最高的,可惜前期看起来设备成本高(需要客户有甄别的慧眼),
真摊下来效率和寿命,电缸能甩气缸几条街......
xmw1051388156 发表于 2023-3-2 15:00:45
现在我们用的都不用给,客户估计是比较老的了
xueqingchao 发表于 2023-3-2 15:44:04
不给,用坏了都不要给,
如果给,就不要间断,系统比较大,会产生多余的油脂掺杂的金属粉末比较麻烦,会增加磨损,寿命自然比较短.
徽含一剑 发表于 2023-3-2 16:41:41
气缸和电磁阀都内置了润滑脂,不需要油润滑。但一些特殊场合,比如气缸在高温、高频运动,脂会蒸发,这种可以在这个气缸的单独气路上加一个小油雾器,用油润滑。
ahway 发表于 2023-3-2 17:14:11
选别、冲孔等应用,气缸高速运行,或者瞬间动作速度非常快,为保证其活塞密封寿命,有时确有加润滑油的需求。不过一般气缸都是装配的时候就已经预润滑了,使用中不会再加油,只是需要定期维护的时候适量补充一些原厂推荐的润滑油而已。
现有的气动产品已经更新润滑要求,三联件FRL:空气过滤器(F)、减压阀(R)和油雾器(L)已经逐渐被过滤、调压、油水分离替代。
杨华yh 发表于 2023-3-2 17:54:44
可以做下仿真,快速出结果,需要的加微信: yanghuasally
查看完整版本: 自动化机器气动件寿命问题
