各位焊接专家给看看
黄色的薄片0.2mm厚,内外圈都焊接,能气体密封吗,然后会不会变形很大,什么焊接合适材质都母鸡,压力也母鸡 蛋蛋超人 发表于 2023-3-2 11:23
材质都母鸡,压力也母鸡
万一是公鸡也
一抹极致幽静 发表于 2023-3-2 11:37
万一是公鸡也
材料316L,簧片(黄色部分)下面压力3公斤,上面大气压
气压不高就打胶,或者锁螺丝搞点什么密封一下。0.2mm拿头来焊 改下结构,用激光焊接试试 建议去看看电容式压力传感器的结构,基本比较类似,0.2直接焊连贴合恐怕都做不到,这种薄膜一般是夹层结构,在膜外层再加一层(同时也能起一定保护作用) 这个厚度吧,点焊尚有难度,何况满焊。 奔跑___不停歇 发表于 2023-3-2 12:57
改下结构,用激光焊接试试
激光焊需要什么样的结构,这个结构哪里不合格,帅哥
激光焊就能解决了
而且不会变形的。
