碟簧压力均布受压
一共8组点位,每组点位承受1.2KN,下压,每组点位有碟簧做缓冲,伺服压机会产生9.6KN的力,我想知道每组碟簧需要承受9.6KN,还是只需要单点1.2KN就够了,这个差距挺大的,选小选大会出问题,谢谢大家,本人关注社区有好多年了我觉得八点点位是均匀受力吗,如果不是的话那得试一下了。 本帖最后由 南部之星666 于 2023-2-24 10:58 编辑
均匀受力的,下面有14个位移传感器均布检测受压后的偏移量
相当于8组碟簧并联用,平板压下去8个点,受力需要叠加960KN还是单个120KN的问题
按1.2,乘个安全系数,放大到2应该差不多了。 南部之星666 发表于 2023-2-24 11:25
是的,我查了下,就是弹簧串并联的结论,谢谢
OK,谢谢:handshake
真正的均匀受力要看你能接受多大的误差的。
1)你的最大变形是多少。
2)你的变形误差大约多少?
如果弹簧比较软,变形量大,那么大变形的时候弹簧力变形是差不多的,误差估计就比较小。例如每个弹簧变形100mm,每个里1.2kn,那么就是很准的。
如果弹簧很硬,变形只有100um,那么大概率你的受力会非常不均匀,甚至有的不受力。。
file:///C:\Users\vzc440\AppData\LocalLow\Baidu\BAIDUP~1\Account\COMMON~1\CUSTOM~1\RECOMM~1\26D4F8~1.GIF 是压PCBA板模拟产品使用受载,然后用探针测试电信号吗
