twq19810302 发表于 2023-2-23 14:03:34
绝压、表压及真空的概念
绝压、表压及真空的概念
压力是当今社会最常说的词语之一,但此压力非彼压力。针对工业生产过程,作为化工操作人员和仪表维护人员都需要掌握压不同压力的概念。
绝压、表压及真空的概念
绝对压,或称为真实压,是以绝对零压为起点计算的压强。或真空为起点计算的压强,绝对压强,简称绝压。
表压强,简称表压,是指以当时当地大气压为起点计算的压强。当所测量的系统的压强等于当时当地的大气压时,压强表的指针指零。即表压为零。
真空度,当被测量的系统的绝对压强小于当时当地的大气压时,当时当地的大气压与系统绝对压之差,称为真空度。此时所用的测压仪表称为真空表。
绝对压、表压、真空度之间的关系如图所示。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0223/d35061cfj00rqirhm000tc000c70087m.jpg
图绝对压、表压和真空度的关系
A- 测压点压强小于当时大气压
B- B-测压点压强大于当时大气压
http://dingyue.ws.126.net/2023/0223/2a35a3e8j00rqirhm004pc000fl00edm.jpg
表压、绝压、差压的区别
绝压就是绝对压力(工程学称谓,物理学称谓是绝对压强);
差压就是压力差(或压强差)
即:绝对压力-大气压=表压。
表压"在真空行业特指:用普通真空表(相对压力表)测得的气体相对压力值,用负数表示,是指被测气体压力与大气压的差值。也叫负压。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0223/3707fbd8j00rqirhn00bic000hk00ijm.jpg
真空表
所谓"真空",是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。
对于真空度的标识通常有两种方法:
一是用"绝对压力"、"绝对真空度"(即比"理论真空"高多少压力)标识;
在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa(即一个标准大气压)。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0223/ecb0bcabj00rqirhm0049c000bj007zm.jpg
二是用"相对压力"、"相对真空度"(即比"大气压"低多少压力)来标识。
"相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。
比如,有一款微型真空泵PH2506B测量值为-75KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低75KPa的真空状态。
王宏安75 发表于 2023-2-23 22:32:26
这知识用就能记住,不用记不住
856312566 发表于 2023-2-27 22:44:18
学习谢谢分享
a79003625 发表于 2023-7-17 00:04:35
感謝大大分享
查看完整版本: 绝压、表压及真空的概念
