请教大佬一个铸铁板的问题
请问现在有三块尺寸大小一样的铸铁板,大小都是400mm*400mm*10mm,三块铸铁板摞在一起相互挤压,挤压的力差不多15吨左右,会把铸铁板挤压碎掉吗,没用过铸铁平台,请教下大佬。 只要平整,均匀受力就不会碎 一般铸铁的受压强度是200Mpa大约一平方毫米 20公斤。400 mm * 400 mm * 20kg/mm^2 = 3200000 kg = 3200 T 702736 发表于 2023-2-22 09:40只要平整,均匀受力就不会碎
多谢大佬,我算下来铸铁板受压力差不多1MPa,那应该没问题,那用灰铸铁或者球墨铸铁都可以吧。
嗯,只要平整,均匀受力,没有弯矩
702736 发表于 2023-2-22 10:12
嗯,只要平整,均匀受力,没有弯矩
这个和板厚有关系么。
你最好把工况说清楚,估计你有误解了 702736 发表于 2023-2-22 10:35
你最好把工况说清楚,估计你有误解了
就是一台压力机,压力机底座平台上我放一块400mm*40mm*10mm的板用螺钉固定柱,压力机下压的那个活动压台上也安装一个400mm*400mm*10mm的板,然后两个板子中间放一个不固定的400mm*400mm*10mm的板,活动压台带动上面的板下压,压在活动的板和底座上安装的板上,三个同样大小的板相互挤压,压力机下压的力差不多是15吨,我本来想用45号钢做这三个板的,供应商推荐用铸铁,铸铁没用过怕压碎,所以想咨询下大佬。
syzfljm 发表于 2023-2-22 10:41
就是一台压力机,压力机底座平台上我放一块400mm*40mm*10mm的板用螺钉固定柱,压力机下压的那个活动压台 ...
压力机原有平台是平整的,很厚的?这样做是要完成什么工作?
实际上是为了压中间那个活动的400mm*400mm*10mm厚的板,如果用压力机原有的平台,不太方便拿中间的板,所以做一个带容纳手指缺口的过度底座板。
