少年01 发表于 2023-2-21 21:20:55
有关机械振动自由度问题
最近准备看看机械振动的书,结果第一个问题就把我难住了,书上关于自由度问题是这样解释的,确定一个振动系统空间位置所需要的独立坐标的个数,称为振动系统的自由度。
拿图1.6-2来说,是不是A有一个自由度,B有一个自由度,所以振动系统就有两个自由度,不知道这样说对吗?请社友能不吝赐教。 http://appi.cmiw.cn/upload/2023-02-21/20230221211723_1729244735.jpg
277741987 发表于 2023-2-22 07:55:20
正常一个物体在空间的自由度是6个,X/Y/Z三个方向的平移和绕这三轴的旋转。在一个方向上增加一个约束就会少一个自由度。振动后面就是简化模型,然后模态分析。
鱼儿雷 发表于 2023-2-22 08:39:49
确定AB的位置需要两个独立的坐标,你看这句话。
少年01 发表于 2023-2-22 08:55:52
|鱼儿雷发表于 02-22 08:39确定AB的位置需要两个独立的坐标,你看这句话。好的,各两个自由度,那就是一个平面限制转动,剩下两个平动自由度。
少年01 发表于 2023-2-22 08:56:03
|277741987发表于 02-22 07:55<i class="pstatus"> 本帖最后由 277741987 于 2023-2-22 07:57 编辑 </i><br>
<br>
正常一个物体在空间的自由度是6个,X/Y/Z三个方向的平移和绕这三轴的旋转。在一个方向上增加一个约束就会少一个自由度。振动后面就是简化模型,然后模态分析。好的,感谢。
游隼 发表于 2023-2-22 10:11:52
这个课本有点抽象,这个例子举得是平面内,不考虑空间,所以一共只有三个自由度,下面的轮子和平面限制了转动,所以还剩下两个,这两个一个受弹簧弹力影响,一个受重力影响,你们课本又说只能沿直线平动,就说明不考虑重力方向,只认为有弹簧那个方向可以动,就只剩一个自由度了。
林汐771k 发表于 2023-2-22 11:00:55
这本书叫啥
少年01 发表于 2023-2-22 16:36:08
|林汐771k发表于 02-22 11:00这本书叫啥张义民主编的《机械振动》
查看完整版本: 有关机械振动自由度问题
