SolidWorks如何在圆柱体上45度方向钻孔
圆柱体上目前已有4个孔,但是我想在距离这两个孔位中间另外钻4个孔,前4个孔是在前视基准面上,做完一个后,阵列但是另外的4个孔为了使其与前面4孔交错,我必须与前视基准面呈45度角做一个基准面,但是这个基准面始终建立不起来,请教各位,谢谢! 在参考几何体中新建基准轴,在借助这个轴和其中一个面新建45度角的面,然后借助轴的圆周面和之前的面新建平行或者垂直的面,打孔,阵列,完活。 你需要建个草图画一条线,然后以此线为轴建基准面 方法太多了。。。。建基准面的方法也多啊,都是基础。
比如先画一条和水平轴成45度的线,然后通过这条线建一个过圆心的45度的平面,然后再建一个和这个45度平面等距圆半径的平面。。。。。 可以参考现有基准面,先旋转再偏移。
建立基准面是最基础的建模要求之一 最基本的就是两基准面建立一基准轴,第三基准面绕轴旋转建立基准面打孔了 基准面和圆柱面相切就可以 切除特征生成时可以选择方向 前提是作为方向的草图需要与拉伸切除的草图基准面垂直 869555327 发表于 2023-2-17 17:13
基准面和圆柱面相切就可以 切除特征生成时可以选择方向 前提是作为方向的草图需要与拉伸切除的草图基准面 ...
我好像理解错了
这种情况很少接触
