水泥是如何制造出来的,还挺复杂
水泥我们小时候又叫“洋灰”,为粉状,主要成分是石灰石及粘土和铁矿粉,加水搅拌后成浆状,经过硬化后就能成为坚固的建筑材料,现代建造的桥梁,房屋,道路等都有水泥的功劳。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/58a2f18926134a0bac880f00729352a4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1677203474&x-signature=b8GxUT7xw0ED1Mc6JJeLZ89PQeE%3D
水泥的发展历史
人类最早是没有建筑的,都住在山洞或者树上,后来开始用树枝或茅草建造房子。随着人类开始使用各种工具后,用石头,泥土,木头建造坚固的房屋,各种建造材料开始使用。水泥最早在古罗马时期开始使用,用火山灰和石灰加水,用来粘合石头,这样让建造更加坚固。中国最早在南北朝时期,用石灰和粘土及糯米制成混合物,主要用于建筑材料的粘合及墓葬的修建上。
1796年英国人利用泥灰岩烧制成水泥,这也成为第一种现代水泥。1824年英国发明了硅酸盐水泥,并取得了水泥的专利权。1889年李鸿章在唐山创办了中国第一家水泥厂。中国水泥工业经过上百年的发展,早在2003年水泥年产量为8.6亿吨,约占世界总产量的40%。
水泥凝固硬化原理
在水泥中加入适量的水后,就会变成可随意加工的浆体,随着时间的推移就会凝固成紧密的固体,如果开始就加入石子或者砂就会变成我们所说的混凝土,这个过程就是水泥的凝固硬化。
水泥的凝固硬化是一个复杂的过程,水泥中的物质与水发生反应,初期生成一些小的晶体包裹在水泥颗粒表面,这些细小的晶体靠很小的吸引力粘结在一起,从而形成一种网状结构,叫做凝固结构,由于这种结构靠极小的吸引力无序的连结在一起形成的,所以这种结构的的强度很低,具有明显的可塑性。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/11855af416fd40808c07cd089e1f692f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1677203474&x-signature=9JhkEcQtK0zDrWWtyzt4s7wTp9M%3D
随着时间的推移,水泥中的物质与水发生反应继续进行,水泥颗粒开始溶解缩小,表面的包裹层就像无数颗种子,开始向外生长出细长的纤维,向内生长的纤维与水泥颗粒连接起来,最后就形成像刺猬一样的物体,它会非常小,我们肉眼只能看到坚硬的水泥表面。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/33790bc8b7924bc6aab6f29c6e7a796a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1677203474&x-signature=NZR6cyyDbuVOJZ6cLPZDCdfBvvg%3D
随着时间的推移水泥中的水份逐渐消耗掉,这些纤维之间的联系越来越紧密,最后形成一个坚固的整体,水泥形成强度的过程就是带毛刺的水泥颗粒相互搭接在一起,当遇到无法承受的重力时,这些相互搭接的毛刺就会断裂,水泥就会裂开。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/6f2be24ca91d4df397d2817a68ef7c68~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1677203474&x-signature=KeBy%2F%2F6HCzUb7t%2BZh6I4gBb%2BPG4%3D
影响水泥凝固速率和硬化强度的因素有很多,如温度,加水量,还有不同种类的外加剂等因素。
水泥的生产过程
水泥的主要原料是自然界中的石灰石还有砂和铁,经过复杂的工序加工,最后成品就是一种用时加水的超级胶水。先将开采来的石灰石压碎,压碎的石灰石经过传输带被送到机器内,经过再次压碎成高尔夫球那么大。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/783c755af7bb47a29ab2dd938f9837f5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1677203474&x-signature=p3IKdWR2JiMt81egdnGr8CYnCX0%3D
压碎的石灰石被送入料斗中,之后加入铁和砂及粘土,加入的比例靠机器控制,再次把混合的矿石压碎,这个过程中吸尘机会吸走石粉,物料被送进筛网,之后会将杂质筛走,现在这些还是生料
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f55db630f5194663a28081a3925ab2f6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1677203474&x-signature=N7ErFWf%2F7tt%2FiZvS%2BGKjHdUeNQQ%3D
还要利用高温,加热到1600℃再混合其它成分,高温可以引起连串化学反应,将混合在一起的原料变成水泥,要让它们遇到水就硬化,就要赶走其中的二氧化碳。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/c872cf4a5f0545a0950b8b718a9a1c16~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1677203474&x-signature=zzGrf%2Fmq8NVD2Z8xjSF26fbc%2Bvc%3D
石粉被送进高温窑内,窑不停旋转带动里面的石粉不停翻转,就像洗衣机脱水一样,当混合物从窑内从一头到达另一头时,温度会达到1500℃,用这个温度烧完之后就变成有胶凝性能的材料。
这种被高温“烧熟了”的材料也称“孰料”,孰料经过冷却后,混合最后一种成分石膏,它可以减慢加水到水泥时发生的化学反应,把孰料和石膏直接送去滚球磨机,把原料磨成细粉,就可以装袋出售了。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/6d7cd4f665da4fa0bafb7ccda26fa295~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1677203474&x-signature=kZJ%2BcvVvaCF6MB82ar4cGGk0LgM%3D
水泥的强度
水泥的强度是评价水泥质量好坏的重要标准,是划分强度等级的重要依据,水泥的强度是指硬化后单位面积上承受的最大破坏力,用MPa(兆帕)表示。
我们会看到水泥袋上标注有52.5的字样,这个就时水泥的强度等级,意思就是标准试件能承受最大52.5兆帕的压力,还要如52.5R的字样,R表示早强,表示这种水泥在早期(短时间内)就能达到较高的强度。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3281e791396c43668f9a8df44c1ca943~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1677203474&x-signature=DbVuCygzPETsTyOmPJWuJhYbIMc%3D
自从有了水泥,楼房越修越高,公路越修越长,城市规模也越来越大,这些都有水泥的功劳,它是现代社会建设不可缺少的基本材料之一,水泥改变了地球面貌,被称为推动人类文明的发明之一,是人类文明的基石。 有一段时间,想去国外创业,开个水泥厂啥的,
然后去了解了下水泥制造流程,
结果,工艺之繁琐,资金之庞大,污染之严重......
直接投降了,想都不敢想了。
然后去了解了下水泥制造流程,
结果,工艺之繁琐,资金之庞 ...
然后去了解了下水泥制造流程,
结果,工艺之繁琐,资金之庞 ...
我们建设水泥厂,目前的经济环境,不适宜投资新建水泥厂。
