抖着抖着就把产品捋顺了,振动盘是什么原理?
我们国家古代的建筑大多数都是木制结构或者泥土的结构,这也是为了取材方便因地制宜,不得不佩服古代工匠的聪明智慧,即便是使用全木质材料,全部建筑不用一颗钉子也能建造出,坚固而且精美绝伦的建筑,现代建筑由于砖块,水泥等材料被发明并且广泛应用,虽然让建筑更高更漂亮了,但这些建筑材料的搬运却非常费时费力。人类一直在寻找省力高效的搬运方式,不但是在建筑领域,在工业生产中也在不断研发各种省力或自动化的物料搬运设备,让生产效率变得更高效,振动盘就是这种自动送料设备。
振动盘是什么机械
振动盘是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型产品有序的排列出来,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装配件完成一个产品,或者配合自动加工机械完成产品的加工。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/496a27114dac4bb5b74d22890a5fb414~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676960601&x-signature=4vYqC50Bm3oYqDioi35ckwMRZZg%3D
振动盘主要由振动盘,送料机构,分料机构,底盘等部件组成,振动盘具有提高效率,节省人工,自动质检,减少失误等特点,广泛应用于电子,五金,塑胶等行业中。在产品生产加工过程中实现自动化一直是人们追求的目标,随着技术的发展,科技的提高,几乎所有的企业都逐渐进入自动化程序,传统的手工操作逐步被机械自动化设备所替代,因能大幅降低人力被各行各业使用,代替了传统的手工作业,非常明显的提高了加工效率,也避免了高危机械设备用人来操作的危险性,在这个时候,振动盘自动送料机也逐渐发展了起来。
振动盘是随着电子工业的发展而诞生的,在电子加工组装过程中有很多的小零件,用人工不但效率低还容易出错,振动盘就能完美的解决这些问题,是很多行业理想的自动化送料设备。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/6ebb9bea53dc403eae5a57cf1cec9a36~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676960601&x-signature=%2FAcXgjVckmtjfR%2BYYdZ02RM81Gs%3D
振动盘的功能
振动盘的用途主要有物料自动排序,振动盘具有能够让物料自动排序,以实现下一步的需求,比如自动取料和自动上料等功能。
产品筛选,振动盘除了可以对物料进行自动排序外,还可以对简单的物料进行筛选,例如可以筛选出规格不同的物料,但是较复杂的不能通过振动盘筛选出来。
自动上料,这是自动盘的最主要功能,把物料按照一定规律摆放到指定的位置,所以也将振动盘称为自动上料振动盘,这也是在自动化产品中常常用到的。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/be2c195b7f1b4485848897cdc81eeaaa~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676960601&x-signature=NnWAybXQ8o7OvC8sojbXFzpQV1w%3D
振动输送
首先来看一下振动输送,传统的生产线上产品容易发生堆叠堵塞,在这个时候振动输送就能解决这个问题,只要将振动器安装在生产线下,就可以解决,让产品在生产线上顺畅的流动。
这是传送带无法做到的搬运技巧,虽然从上面注入的原料量不均匀,但通过振动输送可让原料在出口被扩展开然后均匀的排出,输送原料的厚薄度也是重点,由此可以达到定量供给,还能方便的识别异物,由于振动输送可以调整搬运量,所以不会发生堵塞,可以一边均匀扩展,一边搬运物料,这种振动输送技术广泛应用于土木,机械,食品,建筑等行业中。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/aac0ed62d0754acea965c88070c06de0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676960601&x-signature=rOZe%2F%2Fk3micUlrJB22B0s8rtC8s%3D
振动输送是利用振动来完成物料的输送,在输送线下按输送的方向安装一个振动器,振动器振动后通过向输送线传递定向振动,输送线向前振动的力会传递给物料,使物料加速运动,此时物料的运动方向与输送线是相同的,当输送线向后振动时,物料受惯性作用,仍会继续向前运动,如此反复实现物料的输送,也就是说通过设置角度使材料朝着行迹方向跳起,即可均衡的振动输送。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/dd19fea63f7c4670b629caa1ee44f77b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676960601&x-signature=5DB41PhgQ%2F%2FoEPWgeNXu0V96TFk%3D
振动盘的工作原理
很多人第一次看到振动盘,都会觉得它是靠料斗的旋转而实现送料的,而实际上振动盘也是靠振动来实现让物料在料斗内旋转输送的。振动盘是依靠料盘下面的脉冲电磁铁在电流作用下,产生通断电,使料斗垂直上下振动,由于与料斗相连弹簧片的倾斜,会使料斗沿一个方向做扭摆振动,料斗内的物料由于受到这种振动,会沿着螺旋料槽不断向前上升,在这个过程中物料会不断调整姿势和均匀散开。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/44312a832ec54dfbbfa0806aeff57b3f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676960601&x-signature=WsDqfFH9uuk%2BkubLBargmKBpS3U%3D
振动盘到底是怎么实现自动上料的,怎么能够将混乱的物料整齐和正确的排列好,例如瓶盖,看看是怎么样排料的,通过瓶盖一面是空的,另一面是平的这个特点,通过设置多层拦截以达到正确的排列姿势。第一关设置一个挡条将立着,斜着或堆叠的瓶盖挡在外面,第二关在送料槽上设用缺口,如果瓶盖空面朝下就会过不了缺口也会被挡住,因此只有过了这两关也就是瓶盖平面朝下的才能通过输送料槽,送到下一个装配环节,当然根据不同的物料送料槽上设置的关卡也会不一样。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/c365e3726fcc40688e830ccdfb0edc9f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676960601&x-signature=ZvlPXx3Kxj6gEJz8a2AWkTtnMdw%3D
振动盘属于非标自动化设备的一种,不同的产品线需要专门定制,它已经成为很多行业中必不可少的机械设备,很大程度上减少了人工操作,提高生产效率,随着生产自动化水平的不断提高其应用普及率也是日益提高,振动盘的使用范围将越来越广。
刚好用到,学习了。谢谢楼主分享!
感谢楼主,长了见识。 学习了 长见识了
