q948818780 发表于 2023-2-13 10:32:59
钣金采用焊接方式,前面这个结构会晃动有什么办法可以固定住
sgxap666 发表于 2023-2-13 11:02:22
大的三角筋来 两块
蛰伏。 发表于 2023-2-13 11:06:58
主要看空间有没有限制,不然方法多的是
林汐771k 发表于 2023-2-13 13:54:29
加筋啊
gemiusunyi 发表于 2023-2-13 14:15:00
没标尺寸,难判断
晃动都是结构不稳造成的
一般是通过加加强筋来解决
大的三角筋来 两块
因为有位置限制所以加不了大的加强筋
主要看空间有没有限制,不然方法多的是
对,就是因为空间有限制所以只能在前面晃动的位置增加加强筋
查看完整版本: 钣金采用焊接方式,前面这个结构会晃动有什么办法可以固定住
