这两种方案,哪个成本高一点呢?请教一下!
本帖最后由 机械设计攻城狮 于 2023-2-10 11:23 编辑一种是铁丝焊接的,另一种是洞洞铁板折弯的,还没找到合适的加工厂,先评估一下哪个方案便宜一点.
铁丝直径4mm和2.5mm,洞洞板厚度0.8~1.0mm
补充内容 (2023-2-10 15:06):
第一批量可能500到1000个,先看看市场反应 哪个省人工哪个便宜呗,材料不值钱。 跟产量有关,冲孔的要不要开模
你要做三两个,那用铁丝焊下就行了
你要做一万个,那就用冲孔的 材料成本差不多。主要考虑焊接成本 折弯要是有原材料,感觉第一个便宜。你直接询两个价比一比,最直接
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
还有个第三方案
static/image/hrline/4.gif
无论是一个,还是大批量的,当然是洞洞板做的方便,因为你用铁丝编织、焊接既要花时间,又要人工,这不是成本吗?而用现成的洞洞板,只要用剪刀裁剪一下,手工折弯后咬边就可以了. 看你的量,还有目前的设备,正常批量的话第一张,不过长做的那种一般是第二种。弯管后点焊一下就好了。 sunbetterwu 发表于 2023-2-10 11:39
跟产量有关,冲孔的要不要开模
你要做三两个,那用铁丝焊下就行了
你要做一万个,那就用冲孔的
不是有现成的洞洞板可以买回来直接折弯就好了吗?冲孔感觉不划算吧?第一批量可能500到1000个
tzcaokun 发表于 2023-2-10 11:42
材料成本差不多。主要考虑焊接成本
那应该是铁线的焊接点多一点吧?而且还要固定
