真空压力变化很怪异,求大佬帮分析原因
%5Burl=https://imgse.com/i/pSfYr4g%5Dhttps://s1.ax1x.com/2023/02/10/pSfYr4g.jpg各位大佬,目前做了一台设备,产品是个封闭容器,做真空耐久测试,先用真空泵将产品内部抽到-95kpa,然后阀切换管路将产品与大气连接,产品恢复到常压,以此循环,用的是美国STS的压力传感器监测压力,现在就是阀切换的瞬间,监测的压力曲线会瞬间近乎直线的降到-30kpa,然后又从-70kpa左右线性下降,现在排除了是信号干扰的问题,现在不知道为什么会出现这种现象,目前猜测是不是阀切换瞬间,大气进入,此时压力差最大,空气流速最快,空气对压力传感器冲击过大,导致传感器膜片变形过度,求大佬帮分析原因 那你加个缓冲的试下就知道了呀 个人感觉也是这个切换瞬间有气进入 建议 切断前路加个 单向阀控制 本帖最后由 蛋蛋超人 于 2023-2-10 11:08 编辑
阀是瞬间全开的还是球阀缓慢开的? 本帖最后由 蛋蛋超人 于 2023-2-10 13:43 编辑
. 需要 真空发生器 和 压力表头么 ?
如何”排除了是信号干扰的问题“”?询问过厂家吗? 阀切换时,把与大气连通的管路封闭,切换过去后再连通大气,看看-----这样应该可以解决 蛋蛋超人 发表于 2023-2-10 11:01
阀是瞬间全开的还是球阀缓慢开的?
瞬间全开的
和电气做了些实验,不通气或者压力保持平衡情况下开关阀,压力曲线没有这个波动
