zuonian 发表于 2023-2-7 13:24:50
根据传感器数量,怎么选多芯线的芯数?
根据传感器数量(磁开,槽型光电等),怎么选多芯线的芯数?两线和三线的传感器是否有区别?
K12 发表于 2023-2-7 16:06:26
芯数的话数IO啊    IO应该会数吧   不会也不是一两句话说的清楚的建议你补习下两根线和三根线的区别是单端输出和差分输出,通俗的说两根线输出两根线中一根是地线,另外一根线与地线之间的电压就是信号;三根线的话,一根地线,另外两根线之间的电压差代表信号,众所周知,地线电压为0,所以单端输出更容易受干扰,因为只有两根线,而电压是会波动的,差分输出是两根信号线之间的压差,即使电压波动,也是同时增大或减小,基本不受电压波动的影响,所以抗干扰能力强,不过一般的非标设备,没有特殊要求,两根线三根线随便啦,看公司习惯
水水5 发表于 2023-2-7 17:14:08
一般光电 接近都是三线,棕黑兰   一般磁开选2线。
三线的呢,一般正负可以共用的,比如两个光电位置比较近,一个四芯线过去就可以了,一正一负,两根信号。接线的时候呢,两个光电的棕色接四芯的正,两个光电的兰色接四芯的负,另外两根分别接两个光电的黑色……
综上,三芯光电所用的多芯线的芯数,就是光电数量加2.。。如果光电离的太远了不行。
或者用中继盒。但是中继接线盒内的正负极的端子,要多布一点。
zuonian 发表于 2023-2-7 21:46:15
|K12发表于 02-07 16:06芯数的话数IO啊    IO应该会数吧   不会也不是一两句话说的清楚的建议你补习下两根线和三根线的区别是单端输出和差分输出,通俗的说两根线输出两根线中一根是地线,另外一根线与地线之间的电压就是信号;三根线的话,一根地线,另外两根线之间的电压差代表信号,众所周知,地线电压为0,所以单端输出更容易受干扰,因为只有两根线,而电压是会波动的,差分输出是两根信号线之间的压差,即使电压波动,也是同时增大或减小,基本不受电压波动的影响,所以抗干扰能力强,不过一般的非标设备,没有特殊要求,两根线三根线随便啦,看公司习惯感谢您的耐心解答,码字不易。
zuonian 发表于 2023-2-7 21:46:28
|水水5发表于 02-07 17:14一般光电 接近都是三线,棕黑兰   一般磁开选2线。<br>
三线的呢,一般正负可以共用的,比如两个光电位置比较近,一个四芯线过去就可以了,一正一负,两根信号。接线的时候呢,两个光电的棕色接四芯的正,两个光电的兰色接四芯的负,另外两根分别接两个光电的黑色……<br>
综上,三芯光电所用的多芯线的芯数,就是光电数量加2.。。如果光电离的太远了不行。<br>
或者用中继盒。但是中继接线盒内的正负极的端子,要多布一点。感谢您的热情回答
noobjk 发表于 2023-2-8 09:00:23
收藏了,学习下:loveliness:
三线的呢,一般正负可以共用的,比如两个光电位置比较 ...
专业,受教了
zhbzhbqqq 发表于 2023-2-9 10:22:04
学习下
查看完整版本: 根据传感器数量,怎么选多芯线的芯数?
