平凡yjr 发表于 2023-2-1 09:04:48
请教,有什么更好的耐酸材料?
线材酸洗生产线,吊线圈的吊钩要长期在不同的盐酸池、磷酸池,皂化池中浸泡,并且有加热。时间长了吊钩易腐蚀。现在用了316L不锈钢,还是不理想。请教各位大师,有没有更好的材料?
铸林邀风 发表于 2023-2-1 09:21:19
同求
UCHIHASASUKE 发表于 2023-2-1 09:31:18
表面做QPQ处理试试
蛋蛋超人 发表于 2023-2-1 09:33:58
用耐酸的塑料做个套子套在316上,聚四氟乙烯之类的。又酸又加热的腐蚀避免不了,用久了换个套子
人在曹营心在汉 发表于 2023-2-1 09:34:55
如果强度要求不高可以用塑料PEEK(成本较高),316L可以用高镍牌号(宝钢有类似材料)后电解可以长期耐住PH=1左右的酸性溶液,再就是2205双相不锈钢可以打样做实验,如果不行就升级2507(高铬超级双相不锈钢),还不行就310S,还不行就904L,还不行就1.4529 至于你买不买得到真货我这边就没啥建议了,建议买货之前找当地检验机构做个化学分析。
旋转接头绘图 发表于 2023-2-1 09:37:08
904.904L
晴天lj 发表于 2023-2-1 10:03:15
这类用POM可以
补充内容 (2023-2-2 09:06):
好像是有点,了解了下PTFE好可以,耐热耐腐蚀
晓晓晓27 发表于 2023-2-1 11:37:19
吊钩可不可以定制包胶的
feigenh 发表于 2023-2-1 11:51:48
钢件外面包胶
路人甲BB 发表于 2023-2-1 12:00:32
如果没有导电性要求,可以用POM或PPS塑钢性材料替代
查看完整版本: 请教,有什么更好的耐酸材料?
