蛋蛋超人 发表于 2023-1-30 10:20:52
闲来无事,请教个公差问题
直径12.2 公差-0.06&-0.08和直径12.1公差+0.02&+0.04对加工来说有什么区别吗?配合尺寸直径12.2,所以我选直径12.2 公差-0.06&-0.08 ,但是加工厂三番两次给我整成直径12.2 公差+0.06&+0.08 ,真的麻了,说了也没用,恨不得自己去现场操机,现在没事干打算把图纸改成直径12.1公差+0.02&+0.04。
青衫如故丶 发表于 2023-1-30 10:24:46
孔还是轴呢
孔还是轴呢
LiNing_jrjub 发表于 2023-1-30 10:26:45
看你是孔还是轴
孔的话,加工人员一般习惯走正公差
轴的话,加工人员一般习惯走负公差
三番五次这么搞,说明你们供应商不行
看你是孔还是轴
孔的话,加工人员一般习惯走正公差
轴的话,加工人员一般习惯走负公差
我理解孔走正公差轴走负公差,比如要过盈的时候,按孔走正公差(配合尺寸-1)轴走负公差(配合尺寸+1)比较好,还是基于配合尺寸,孔走负公差轴走正公差比较好?
热青茶 发表于 2023-1-30 10:43:19
配合尺寸12.2,你是对的。跟着正确走
xueqingchao 发表于 2023-1-30 10:46:35
你没有说是间隙配合,还是过盈配合
如果间隙配合 “直径12.2 公差-0.06&-0.08和直径12.1公差+0.02&+0.04”这两个都是可以的,一定要区分一下,按轴可以加工大的原则,选直径12.1公差+0.02&+0.04
如果过盈配合,选直径12.2 公差+0.06&+0.08,你之前的公差就是错的;
生产这样做,你要问一下原因,是不是历史问题造成的,这是一个严肃的问题;
路人丙 发表于 2023-1-30 10:49:30
原则是一般名义尺寸要一致,一般公差就是孔加轴减,你是对的就不要改,改了之后,暂时可能没问题,万一以后出问题倒查原因,那就是图纸尺寸标注不合理
老虎学者 发表于 2023-1-30 10:52:12
有各种公差,何必问对不对。
你闯红灯对不对,不是闯红灯一定出事。那请问你闯不闯呢
闲着难受 发表于 2023-1-30 10:52:14
以前在车间实习,基本上每周开会都讲“一定要看好孔标注的是正公差还是负公差”但也防止不了加错刀补,加工过切
页: [1] 2 3
查看完整版本: 闲来无事,请教个公差问题
