sdulj2007 发表于 2023-1-28 09:20:52
机械导向滑动卡死
具体如下图片描述,主要是想找到计算的等式,从理论上避免卡住。最后就是比较第三个图里面公式红线部分,但是这样总感觉哪里不对。 http://appi.cmiw.cn/upload/2023-01-28/20230128092023_1886091449.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2023-01-28/20230128092023_861058713.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2023-01-28/20230128103837_442847675.jpg
鱼儿雷 发表于 2023-1-28 09:41:57
纯力学角度,力F和L1的角度很关键。倘若按图示的力F 约55度来算的话,肯定能动。
结构角度的话,a,b端注意导向圆角,以及注意滑漕润滑。
sdulj2007 发表于 2023-1-28 10:42:42
|鱼儿雷发表于 01-28 09:41纯力学角度,力F和L1的角度很关键。倘若按图示的力F 约55度来算的话,肯定能动。<br>
<br>
结构角度的话,a,b端注意导向圆角,以及注意滑漕润滑。现在是实际情况是有些模具卡,有些不卡。我在设计时尽可能吧L段尺寸做长一些
人外有人 发表于 2023-1-28 22:34:07
可以列出所有平衡方程,计算L1/L。假设角度60度,摩擦系数按0.25算(正常导轨一般按这个系数计算比较安全)L1/L小于0.57才保证不会卡死
Liyou.Qian 发表于 2023-1-29 08:21:56
滑动间隙缩小一个量级呢?你这个滑配件图上看没有油槽么
sdulj2007 发表于 2023-1-29 19:04:58
|Liyou.Qian发表于 01-29 08:21滑动间隙缩小一个量级呢?你这个滑配件图上看没有油槽么<br>
现在改成0.02的间隙。加热300度后不稳定,5%的概率卡住。
sdulj2007 发表于 2023-1-29 19:06:08
|人外有人发表于 01-28 22:34可以列出所有平衡方程,计算L1/L。假设角度60度,摩擦系数按0.25算(正常导轨一般按这个系数计算比较安全)L1/L小于0.57才保证不会卡死能指导一下,平衡方程怎么列么?你先说一下,我来做
人外有人 发表于 2023-1-29 20:51:17
|sdulj2007发表于 01-29 19:06能指导一下,平衡方程怎么列么?你先说一下,我来做滑块简化成两点,力矩平衡,受力平衡,压力与摩擦力公式
妖洞两拐 发表于 2023-1-30 05:22:33
你这个结构有力矩产生,当然会卡死
查看完整版本: 机械导向滑动卡死
