如何计算承重力?
我现在设计一个钢架,用40*40*3的方通,尺寸2556*577*1360(H)mm,现在要在钢架上下放两个设备,单个设备重1500KG,如何计算钢架是否能承受这个重量?得有设备的尺寸位置吧 1,找本材料力学书大致校核一下梁的强度,负载可以假设为中间的梁载荷(保守一点好)。。
2,找个有限元软件算一下,应该很容易的。
3,这种结构,如果可以,1,尽量要加上中间支持,如果可以加支持强度翻几倍。2,核心的拐角处可以加三脚架。
2,找个有限元软 ...
这种简单分析的话,solidworks应该就够用了
不用计算,看一眼,感觉就单薄。 用so'li'd 上面那个设备这样支不起呀,中间能加个竖撑最好了。 涉及到很多内容,有没有冲击振动,动荷载还是静荷载?刚度条件,强度调节,固有频率有没有要求 1)如果要最低成本设计,要做CAE计算。变形量<1mm较好。看工况要取放多少次。
2)从经验感知,方钢偏弱了。刚好能承载,和取放是不同的。取放时有冲击力,安全系数要留2倍以上较好。不然用多了会坏。粗略感觉用80×80×5的钢管,直角处都要增加三角加强筋。要算一下是不是够。
3)使用工况很重要,钢架取放设备后,还要搬运吗,设备要运转有振动吗,设备有多大,设备是怎么放上去的。服役期要取放多少次。设备接触面有多大。重心在哪里,会不会翻转。钢管的焊接强度还要核算下。等等因素。
