路人丙 发表于 2023-1-15 12:13:26
看了前面关于从装配公差设计的帖子有感
看了前面帖子里几种装配方法其实都挺常见,我以前从事工业缝纫机的设计,在整机装配上全部有体现。
1、修配方法应用的最少,记得有一款零件需要配对使用,配合要求很高,专门做了一台专机在装配车间,两个零件通过磨合之后再进行装机。还有一种特别是链式线机缝纫机弯针的过线孔,这个位置的光洁度,特别是过渡位置的光洁度很难达到使用要求,在调试环节全部会进行拉线工艺,就是缝纫线倒上滑石粉进行往复拉光,提高光洁度。
2、调整装配法最常用,基本外观件需要调整配合缝隙大小使得更美观,用螺钉连接的,基本都是靠螺栓安装孔间隙调节,或者腰形槽调整,同样运动结构件也是通过调整安装螺栓的位置来调节零件配合,比如是两个零件的配合要求横向活动灵活不得有卡点,轴向不得有间隙。这就需要装配人员的手感。PS:一个好的装配工的动手能力必须很好,个人这个动手能力先天性就要好,很难后天培养。
3、大数互换装配法,为了减小制造成本,大多数轴对孔的配合都是采用这个,除了少数或者个别或者称为小概率,孔和轴的极限配合下出现过松或者过紧的现象,通常需要进行更换轴进行装配;
4、完全互换装配发,基本就不是结构运动件或者运动件的配合件了;
5、还有部分零件是精度要求很高的时候,会以组件的形式采购,不要求具体的尺寸,尺寸由供应商把握,主机厂只要求组件的整体功能满足要求即可;
6、选配法,少部分配合极严格,例如某些结构滚针轴承和轴和孔的配合,由于间隙要求很高,甚至会把滚针轴承按0.002一档进行分档采购,使其3-5档不等,通常会采用一档为优先级进行首次装配,再根据手感间隙进行更换,然后会根据轴和孔的制造公差的浮动,对滚针轴承的优先级进行调整;
7、还有为了弥补多节壳体孔的同轴度和平行度机加工的误差,还要使用工具进行粘套弥补误差提高精度;
8、似乎还有漏了些,下次记起来的话会补充。
补充内容 (2023-6-9 14:21):
9、还有一种外观件配合目视不齐整,都是外形异性开模,或者某批次产品模具错箱等原因造成,,在喷漆前配对打磨,然后喷漆后可装配使用。
大白小白 发表于 2023-1-15 14:36:15
我的印象就是几个关键词:
互换vs 配做;
粗调vs精调;
老师傅手感 vs 仪器
萧心逸梦KL 发表于 2023-3-21 16:21:43
已收藏
查看完整版本: 看了前面关于从装配公差设计的帖子有感
