螺旋传动中的许用压强怎么确定的?
在机械手册中螺旋传动许用压强≤25Mpa,这个值是试验得来的还是经验数值?但是在螺旋千斤中感觉螺纹副的许用压强好像大于了25Mpa。你首先得明白什么叫许用,自然就明白许用压强是怎么来的 这是经过很多试验得来的值,可以直接用的值 你是说螺旋千斤顶吧?许用压强主要是限制磨损寿命的,这里螺旋千斤顶是手动,又是极低工作旋转圈数寿命的,可能多少年都只能抵一般传动一小时的工作旋转圈数。所以提高20%以上也是很合理的 |702736发表于 01-13 09:16你是说螺旋千斤顶吧?许用压强主要是限制磨损寿命的,这里螺旋千斤顶是手动,又是极低工作旋转圈数寿命的,可能多少年都只能抵一般传动一小时的工作旋转圈数。所以提高20%以上也是很合理的可不可以理解成许用压强是对耐磨性提供的限制数值,并不是强度的限制?
