此处搅拌轴如何密封
以前没怎么接触过:L。这个搅拌轴的位置,厂家新要求是要密封,目的是防止斗内液体挥发成有毒气体。准备重新设计整个搅拌斗盖子,轴承直接安装在盖子上面,上面轴承安装板空间实在不够也可以掉。密封靠什么结构密封比较好? 上面防护罩里是带传动,因为上空空间不足,没有用电机直连的方式搅拌转速500r/min...... 可以用皮老虎+卡箍 ,皮老虎材质选橡胶的, 看能否再轴端采用迷宫或者盘根密封
或者直接做个罩整个罩进去打胶试试 xueqingchao 发表于 2023-1-12 10:48
可以用皮老虎+卡箍 ,
皮老虎材质选橡胶的,
皮老虎是啥?
磁钢结构
一般搅拌机这里都用盘根吧 铁氟龙 风琴罩类似的东西 这有毒气体从头到尾都不做收集?做收集的话那就搅拌全程进行收集,搅拌缸内做负压,那个位置密封就随便应付一下 选用橡胶轴套密封 反应釜轴密封了解一下,,,,你这就是小儿科。
