真无线电视:可吸在玻璃 / 墙上,采用电池供电
1 月 6 日消息,美国的初创公司 Displace 在 CES 2023 上展示了一款 55 寸的 4K OLED 电视 Displace TV,能利用机背上的真空环吸附在玻璃、墙壁等平整表面。https://n.sinaimg.cn/spider20230106/440/w751h489/20230106/7349-784ba59c78a2007f4797a3fe7d0d45f1.png
在需要固定时,用户只要让机身背面与平整表面接触,当真空环检测到平面后内部的机械装置就会开始运作,大约 8 秒后便吸附完成。如果想将电视拆下,可以按住机身侧面的按钮,等待真空环路慢慢脱离表面。
https://n.sinaimg.cn/spider20230106/42/w882h760/20230106/288d-b68d9c6ba2109796a822beb1c9873a8d.png
这款电视的另一大卖点是“真无线”,号称全球首款无需插电的电视,内置四块大电池,官方称按照每天平均使用 6 小时计算,该电视使用的电池可以提供一个月的续航时间。此外,四块电池都可以独立拆卸下来充电,不影响其他电池的正常使用。
https://n.sinaimg.cn/spider20230106/312/w668h444/20230106/4b8c-53c010db4a30247e029185771b88db85.png
https://n.sinaimg.cn/spider20230106/678/w1252h1026/20230106/0540-7c00f7c5a7085ce84fc905b16de5c820.png
该电视的重量为 9kg,采用了将电视盒子外置的方法,配备了一个与电源插座保持连接的无线电视盒,该电视盒内置 AMD CPU 和英伟达 GPU,支持 Wi-Fi 6E。
https://n.sinaimg.cn/spider20230106/713/w911h602/20230106/7e09-7c977cad762be48042e3548729790ecd.png
该电视没有遥控器,配有一个弹出式的 4K 摄像头,可用于视频通话和手势操控。
https://n.sinaimg.cn/spider20230106/248/w589h459/20230106/034c-9833de27cbec13b02d343639a2290934.png
此外,财力雄厚的用户可以购买四台电视组成 110 英寸的 8K 大电视,官方称正在探索无边框方案。
https://n.sinaimg.cn/spider20230106/657/w903h554/20230106/3314-5d474a6591f35024490cc94f31561381.png
Displace TV 的售价高达 3000 美元(当前约 20640 元人民币),首发只有 100 台,将于今年 12 月起交付。 谢谢投影仪很好用 创意是不错,不过应用场景似乎不太多。 手机都看不完,还看电视? 直接在墙里面装个无线充电的,就不用拿电池下来充电了。只要在这个位置放就充电。 不错的创意
意义不大。 这个续航太夸张了,实际肯定要大打折扣 电视可以部分替代手机,应该向手机靠拢。 蛋蛋超人 发表于 2023-1-10 15:49
这个IDEA很有用啊。。现在有这种电视了吗。没有你赶紧去申请专利,这个前途看好。
