热水瓶内胆上涂得是水银吗?为何底部的小突起破碎就不保温了
热水瓶也叫暖水瓶,保温瓶,开水瓶,外壳是用塑料,铁皮或者竹篾做成,内装双层玻璃内胆,夹层中的玻璃上镀银,瓶口是木塞,可在较长的时间内保持瓶内开水的温度。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/033d40c8b5ba44a39c3c7bb1a49c7e9a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=Mjo%2FenBhcGmaUlqqbwiy19I%2FoCk%3D
热水瓶的发展考古学家在古罗马废墟中发现一个双层容器,这是世界上发现的最早类似热水瓶的物品。
1643年意大利人提出了真空原理,为热水瓶的发明奠定了理论基础。
1881年英国化学家在单层玻璃上镀一层银,这样可降低热辐射,减缓热量散失。
1892年英国科学研究所制成双重玻璃容器,并将内侧玻璃壁上涂上银,然后又抽掉了双重玻璃间的空气,还申请了专利。热水瓶的发明者:英国化学家詹姆士·杜瓦所以也叫杜瓦瓶。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/45ffd90f95b94ceeb3f4cb2ba5e8fb64~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=Ep9f992yo2OXtmS%2BCOe%2B7L9wuMk%3D
1904年德国人给玻璃外装上外套,并用软橡胶或塑料堵住瓶口,达到更好的保温效果,这就是现代的热水瓶。
中国最早是在宋代,用玻璃做成胆,外层涂上水银,形状与现代保温瓶差别不大,宽口,长颈,有把手,当时只有皇宫内才能使用,非常珍贵,皇帝将这种保温瓶赐给公主作为嫁妆。
热水瓶是怎么样保温的?当人们靠近火源就会感觉身上暖乎乎的,这是火源的热量传到人的身上,这就是热辐射,防止热辐射散失的最好办法就是用镜子把它反射回来。
一杯开水放在哪里,开水散发的热量与空气对流就会慢慢把热量吸走,开水就会变凉,如果给杯子加个盖子,热量就不会与空气对流,就会减缓开水冷却的时间。
热水瓶是由双层玻璃制成,玻璃壁上都镀上一层银就好像镜子,能将瓶内流动的热量反射回去,双重玻璃间抽走空气形成真空,空气是热量传递的介质,真空层就增大了热量散发的难度,在瓶口加上软木塞,切断了热量最后散发的路径,但开水瓶也不能一直保温,只能减缓热量散失的时间。
热水瓶不仅能保持热量,对温度较低的东西也能保冷,当放一个冰棍进去,它也能隔绝外面的热空气进入瓶内,冷热空气不能对流,达到保冷的效果。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/6c458203a2074f45a801c24f7fbdbb7b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=nwBqqdt1j1Se%2FzfoHbpWHrZV71M%3D
热水瓶的保温秘诀主要在于玻璃双层内胆,下面就来看看双层玻璃内胆如何制造的。
玻璃瓶内胆原料是用能耐高温的钠钙硅盐酸玻璃,高温中将原料烧成玻璃流体,在金属模具中吹制成壁厚1~2毫米的玻璃瓶,外瓶底部熔接一根玻璃管,后面的工序中,这支玻璃尾管用于抽取内外层间的空气以及供镀银。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/9ca9a1f7ab3245168a4f39f6569648c0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=MAwu3Q5mN00p2G1bcp3N5qryHq0%3D
在外瓶上画出记号线,加热后用刀将瓶口多余的部分切掉,切掉的部分可以回炉再使用,将外瓶从中间切成上下两部分,主要是为了装入内瓶,比外瓶小的内瓶也要切掉瓶口多余的部分,瓶口加热处理圆滑。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/bfeec7f9c295485db8bf4a1f1b436710~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=IpCyhxJOQkZ8MLVTKUFQXtO6lto%3D
内瓶粘上给内外瓶之间留出间隙的石棉垫块,将内瓶放入外瓶中,石棉垫块会给内外瓶间留出空隙。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/55f2386e324b4d3d974571a37cd3b406~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=89NRUTdEHN2L3Qp3PkZ0ysYUEXE%3D
装入内瓶,盖上外瓶的上端部分,对外瓶上下两部分加热重新熔接,如果遇到上下部分没有对齐的话,熔接时就会出现破孔,还要熔封内外瓶口的间隙,用模具挤压内瓶口让其与外瓶口完全溶合在一起。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/b3a14ed84b134f05a340212b92d331bd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=%2FTZqh11%2BPabN5NPd1Fy7GDoCb7A%3D
从尾管中注入纯水,清洗内外瓶间的间隙,排出水,再注入镀银液,将一定数量的化合物溶液作为还原剂,通过尾管灌入到瓶胆夹层中,进行银镜反应,将银离子还原沉积在玻璃夹层表面,形成镜面银膜薄层。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/7234597fa00d45b3a21b4f328cd26af5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=uyXzb03D5PLsvj8FI4CrWT4%2FAxs%3D
从玻璃管抽出内外瓶间的空气,变成真空,加热到300~400℃蒸发掉夹层中的水分,熔封玻璃管尾口,双层玻璃内胆就做好了。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f86904e4b63847eda19acc79d13ba0e4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=921nhjmu1ObmIjm5OWdDlJLFuqg%3D
这也就是热水瓶内胆底部为何有一个小突起,而且凸起一旦破碎,双层内胆无法保持真空状态,保温效果就非常差了。
瓶壳有竹子编的,塑料或者铁皮壳,从瓶壳底部装入玻璃内胆,固定好瓶底,装上瓶塞,提环,瓶盖,最后注入开水测试,热水瓶就做好了。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/0c0c8d515ba1455dbbf7d44243702b6b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=22Fo%2Bln7rFfaMFtEkXaS6Upq2bc%3D
长辈们在买热水瓶时都会做两个动作,一个是将瓶口贴着耳朵听,听瓶内的“嗡嗡”声以此来辨别好坏,这是因为声音的传播也需要媒介,真空是不能传播声音的,还有声音遇到障碍物也会反射,当外面的声音通过瓶口进入后,就会在瓶内频繁反射,而不能通过真空的玻璃夹层,就能听到较大的“嗡嗡”声,玻璃夹层真空度越高,镀银越光滑,听到的声音就越大,保温效果就越好。
还有就是从瓶底观察,看玻璃内胆上的那个尖尖的尾管是否完好,尾管完整就能保证玻璃夹层真空,如果尾管破损就不能保温了。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/eca7fa720762468199a3852c008553b6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=MgoKH%2FvA84oCYtNfqM%2BmzOUD2lQ%3D
热水瓶内胆中涂了一层光亮如镜薄薄的是银,(也有镀铝,镀铜等材料,)而并不不是水银,有人会担心银会有害健康,热水瓶诞生已有100多年,最开始是在玻璃上涂水银,但后来为了健康,都改成镀银,并且热水瓶内胆是双层的,银是涂在夹层中的,不会与开水接触,对健康没有影响。
现在越来越多的热水瓶使用不锈钢内胆,它耐用经摔,携带方便,受到大家的青睐,但是如果使用不当也会对身体造成伤害,不锈钢是由镍,铬,锰等元素组成,如果长时间装酸性物质,就会有重金属释放出来。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/61e0824f640947e6b01f64a009cf0128~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673847010&x-signature=3mtyZ6R7TJDH%2B3OT2sezy3ce9ss%3D
在日常生活中,不少人用不锈钢热水瓶装茶水或者中药,时间久了你会发现不锈钢内胆会有腐蚀的痕迹,茶水中含有多种化学成分,如果长时间在不锈钢瓶中泡茶会发生化学反应,有害健康,还有中药中含有酸性物质,容易让不锈钢释放出重金属,对人体产生不良影响,所以不锈钢热水瓶最好使用食品级不锈钢。 镀银?怪不得一个热水瓶要卖好几块呢 受教了。以前只有 大概的原理认知,这次算是从古到今的了解了。 有用到不锈钢材料 钢板 钢带 棒材 钢管 型材都可以找我了解一下行情 13771082209
