谁来搞个发明,我觉得很重要
垃圾分类现在要求很严,厨余垃圾、可回收、其它垃圾,等等。特别是厨余垃圾最难弄,要求自己打开垃圾袋后倒入指定垃圾桶,臭烘烘,脏兮兮。很多人就不遵守这个规定乱倒。开始的时候经常安排人值守,大家一般就遵守规矩。一旦没人,匆匆忙忙连袋子把厨余垃圾随便扔。偶尔想到一个小创意,大家看行不行:
所有分类垃圾桶的盖子默认是盖住的,有人来扔垃圾时,对垃圾进行扫描检测。属于这个分类的则盖子打开允许放进去,不属于这个分类的语音提示拒绝放入。
每种垃圾的鉴别可以通过摄像头和气味传感器,或者某种化学特征物质的成份检测。厨余垃圾肯定有一种或几种特征物质气体冒出,或者还要加上气味浓度什么的。有摄像头和传感器综合识别应该误差率不大。
也许还可以在倒垃圾场所安装几个摄像头,谁什么时间提着什么样的垃圾都摄像可以追查。当然,这个有点涉嫌侵犯隐私。其实,中国人被保留的大数据什么隐私都能分析出来。倒垃圾并无重大隐私泄露。加上这种监控以后,人们就会自觉分类。这种事养成习惯就好了。
好的好习惯可不容易养成,
看到你的前言,我倒是有想法,
可以把厨余垃圾弄成跟灌装一样的设备,然后封口,最后的厨余垃圾就像市场上买的袋装的液体一样的,袋装可以扔进垃圾桶。
或者厨余垃圾倒进设备,干湿分离,水可以流入下水道,干的肯定是潮湿的,就包装起来扔掉。
想法是想法,做起来细节上处理的肯定很多。 不可行,绝大多数中国人垃圾都是混放在垃圾桶里的,一个垃圾袋里什么都有。结局就是哪个垃圾箱都放不进去 现在更大的问题是收垃圾的不分类收 这样成本就提高了,本来就是垃圾。应该不会加大成本投入吧。 20年的时候有部门在搞,用摄像头智能分析是什么垃圾才把垃圾桶打开(只针对厨余垃圾),我们公司只负责搞箱体和机械部分,后面不知道什么原因没搞成。 搞个发明
一堆垃圾倒进去,机器自动分类,可以把可回收和不可回收的自动分类,这是个方向 我现在都是垃圾分类好,然后自己放到指定垃圾箱里,终归还是素质问题。
像鹰大这个搞法,很多人会直接扔到垃圾箱附近的地面,你能把他怎么样,又不犯法。 丹枫911 发表于 2023-1-4 17:30
像鹰大这个搞法,很多人会直接扔到 ...
有监控的话就没人敢了。
一群沐猴而冠的,能自觉?哈哈
