纸张太阳能电池开发出来,效率翻18倍,重量不到原来百分之一
和纸一样薄的太阳能电池,你见过吗?现在,MIT研究团队搞出来了,整个电池结构只有2~3微米厚,模样长这样:https://p5.itc.cn/q_70/images03/20230101/7ca0921e051148c7bf8765268378c3ac.png不仅厚度更薄了,并且效率也翻了n番:每千克产生的电量是 传统太阳能电池的18倍。并且这项研究的通讯作者Vladimir Bulović还新创立了一家公司,准备进一步开发和商业化这款超薄太阳能电池。网友们对这项技术成果也抱有很大的期待:希望这能提高传统太阳能电池的效率。
再说回这个电池本身,它到底是怎么一回事?一起来看看~能做成更大面积的超薄太阳能电池此前,已经出现过类似的薄膜太阳能电池,但它们都会或多或少都会有一些限制:要么是制备出的太阳能电池尺寸太小无法商业化应用,要么就是实际应用效率太低。而MIT的这个超薄太阳能电池,不仅效率上有保证,而且它的可扩展性能也是杠杠的,Bulović教授也表示:虽然实验室制作出来的样品只有10cmX10cm,但它毫无疑问能做到更大尺寸。
那研究团队又是如何兼顾到这些的呢?要想制作出 超薄的可扩展的太阳能电池,首先面对的问题就是材料的选取。换句话说,就是选取材料就不得不考虑到它的 工艺可行性。至于制备工艺,简单来说,超薄太阳能电池就是在薄膜载体上喷涂各种材料以及太阳能电池层。研究团队给出了这样一个 (下图)制备 可扩展太阳能电池的工艺流程:辊对辊集成。
https://p5.itc.cn/q_70/images03/20230101/6436ce51c759437ea3fab489e0a6bd7f.png
在之前的研究中,制备薄膜太阳能电池一般都是采用玻璃作为载体材料。但玻璃很脆,不能轻易被切开修剪,并不适用于大面积涂层技术,比如说槽模涂层 (Slot-Die Coating)和丝网印刷 (screen printing)。
https://p6.itc.cn/q_70/images03/20230101/21187f8977a84d2896f4942d9c7e70f6.gif△图源:alicat
于是,研究团队放弃使用玻璃作为载体,转用聚对苯二甲酸乙二酯 (PET)片,它能够很好地避开玻璃基板的缺陷。载体基板确定之后,接下来便是在上面进行一层又一层的喷涂了。研究人员先是喷涂一层氟聚合物释放层,然后通过化学气相沉积加入一层薄薄的聚对二甲苯,它是电气绝缘材料,可防止潮气和化学腐蚀。此外,研究人员还使用由各种材料制成的 可打印墨水来沉积不同的太阳能电池层,比如选择了一种有机半导体作为主动光电转换层,银纳米线和导电聚合物作为透明电极。这样一来,成品太阳能电池便制备好了,接下来就要剥离在PET片上喷涂的太阳能薄膜,将其转移到另外一种复合织物上去。这里MIT选用了Dyneema复合织物,它是由超高分子量聚乙烯纤维夹在聚酯薄片之间制成,是商业上可用于高强度、低重量应用的最佳材料之一。具体过程,是在成品太阳能电池的边缘涂上几微米的胶水,然后与Dyneema接触,将太阳能薄膜“扯”下来完成转移。
https://p9.itc.cn/q_70/images03/20230101/206f0fc7e968451499c7b400934f7153.png△图源:IEEE Spectrum
讲完制备工艺,再来看看它的效率如何?直接上数据。MIT的太阳能电池功率密度为370瓦/千克,重量为0.1千克/平方米。为了便于对照,研究人员还摆出了传统太阳能电池的相关数据:商用硅功率密度为20瓦/千克,重量为10.7千克/平方米。玻璃基板上的碲化镉薄膜太阳能电池板的功率密度为13瓦/千克,重量为14千克/平方米。数据很直观,重量轻了100多倍,单位千克功率翻了n番。值得一提的是,为了能够实现商业化应用,研究团队还进行了更广泛的测试,制造出一种轻质的封装层,以延长电池的寿命,Bulović教授称:(我们的)太阳能电池不用包装就能使用一到两年,而通过包装,可以将寿命延长至五至十年。
不过有网友还是理性分析了一通:重量轻了百余倍,而功率密度又是按照单位重量计算的,那折合下来单位面积的功率甚至还是不如传统的太阳能电池。
https://p7.itc.cn/q_70/images03/20230101/3cf7db7c3c5a41939af6d92ee4de5015.png研究团队
研究团队来自MIT,其中通讯作者为Vladimir Bulović,是麻省理工学院纳米系主任,工程学教授。Bulović教授领导了有机和纳米结构电子实验室,共同领导着MIT-Eni太阳能前沿中心。截至目前,他已经发表了250余篇研究论文,被引用次数超过45000,在发光二极管、化学传感器、可编程存储器和微电子机器等领域发明了100多项美国专利,其中大部分已经获得许可并被初创企业和跨国公司使用。
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20230101/cdc30c8fd7fa4867b2419305f71d6d2d.png
此外,Bulović还拥有三家初创公司,包括被三星收购的量子点电子公司QD Vision,主要提供新一代显示和照明解决方案。还有一家制造透明太阳能电池的公司Ubiquitous Energy。而最新的一家初创公司Active Surfaces,则是准备进一步开发和商业化文中提到的这款超薄太阳能电池。
很高端的样子 能抗12级台风吗/,,,,
