模具机加工 发表于 2009-2-18 20:29:11
深孔枪钻技术——请教!!
本厂新进了一台深孔钻,有很多地方不明白,请各位大虾指导一下:枪钻与 普通钻头有什么区别?有什么优点?用什么牌子的枪钻好一点?有什么技巧?谢谢啦!!
深孔加工技术 发表于 2009-2-18 22:47:53
枪钻和普通钻头相比,就是加工精度好,效率高,不需要中途退屑。还有就是加工的长径比大了。通常的资料都是说长径比最高可以到250,我在工厂的时候干过300的。
枪钻分进口国产,国产的便宜,但稳定性寿命不行,很容易断和掉头。进口的贵,但稳定性和寿命很好。具体牌子不说了。
养猪东篱下 发表于 2009-2-22 17:07:57
深孔钻要打引导孔,一般为钻头直径的2-3倍深度.深孔钻进引导孔之前,转速要低,一般为50-999转之间.进入引导孔之后,转速可以提起来.快要钻通的时候,转速也要降下来.
模具机加工 发表于 2009-2-22 17:09:22
3楼说的好像有点不对呀!
养猪东篱下 发表于 2009-2-22 17:13:04
怎么不对了?
展开来说的话,恐怕要写1000字以上.
对于有些长钻头来说,不打引导孔也可以,但毛坯面一定要先用铣刀或锪刀加工出平面.但这种长钻头往往并不是所谓的深孔钻,也不是枪钻.
注意,长钻头\深孔钻\枪钻并不是相同的概念.
adlerwisdom 发表于 2009-2-23 09:36:34
各有见解,有待进一步讨论啊
怎么讲 发表于 2009-2-23 11:34:55
养猪版主说的大方向没错,要打引导孔,开始和最后都应低速或不转。但是数据可能有些偏差,各有各的见解吧!
个人意见:低速为50r/min或不转,引导孔的深度跟直径有关,直径小的枪钻引导孔一般约为1.5-2D,直径大点的譬如10mm以上的,深度约为1-1.5D即可,注意孔口倒角!
一家之言,请各位大侠指正!:handshake
wangice 发表于 2009-2-23 19:27:43
我怎么早没看到这帖,上星期4试钻Φ4.05×250深孔钻,预铣平面,钻Φ4引导孔深10,深孔钻S50定位到Z-5处后,转速调整为S3000,F100,钻深到Z-150后用F500完全退出孔外,就在钻尖出孔的一瞬间,只听很轻的“哗”一下,刀头打掉,钻头变直角形了(真的变枪钻了)。要是早看到这贴,就直到出孔前也要降低转速了,不然那么高的转速,我看空转它也能把自己给甩弯了。
狙击手 发表于 2009-2-24 00:08:12
楼上的,你的枪钻没有导套的吗?
怎么讲 发表于 2009-2-24 09:52:16
引导孔就起到钻套(导套)的作用。:)
查看完整版本: 深孔枪钻技术——请教!!
