潘小白ppz 发表于 2023-1-3 19:37:04
三坐标测内孔问题
今天用蔡司三坐标测直径4的内孔,用D3、D1的针分别取4-8点,测圆、圆柱直径。通止规,通规测4.0026,止规4.0103,测孔通规略松、止规不通过。
但是内孔三坐标实测值4.0255,多次测量结果也是4.02多。
可能原因存在:1.不圆、椭圆(实测圆度0.003以下,圆柱度0.0103)
2.校准(已排除,而且误差不可能到0.02)
3.测量方法(最小二乘4.0217、最小外接4.0226、最大内切4.0208)
目前暂未使用内径千分尺测内孔。
首先疑惑点在于误差为什么这么大,其次按理来说不应该三坐标测的值会偏小嘛
所以在此想请教各路大神这种情况是怎么回事?怎么解决?
拜托了!
一个小学生呀 发表于 2023-1-4 08:29:51
三坐标采点,孔越小,构造出来的圆失真越严重!孔径20以下的 7级精度以内的 ,尽量不要使用三坐标测量(误判太严重)。
sgxap666 发表于 2023-1-4 09:28:35
三坐标测这种孔就是上班摸鱼打混,台湾人就是这样评论我们当年的行为
张星星z 发表于 2023-1-4 09:39:01
学习了
热青茶 发表于 2023-1-4 09:43:22
测量工具选择不合适
三坐标采点,孔越小,构造出来的圆失真越严重!孔径20以下的 7级精度以内的 ,尽量不要使用三坐标测量(误 ...
请教一下,像这种内孔该采用什么量具呢
请教一下,像这种内孔该采用什么量具呢
按和客户约定来,双方统一检测标准和评价方法。
武汉老虎 发表于 2023-1-4 13:38:38
把三坐标砸了
顾鑫 发表于 2023-5-18 17:32:10
可以用扫描策略试下,扫描角度400,步距0.06.加上滤波,可以看出圆哪边有问题。这个公差级别通止规也不一定准,只能说更贴合实际使用
可以用扫描策略试下,扫描角度400,步距0.06.加上滤波,可以看出圆哪边有问题。这个公差级别通止规也不一定 ...
采用闭线扫描内孔来的比普通的测量孔径准确吧!
查看完整版本: 三坐标测内孔问题
