国产同步带老是断,是质量问题还是结构问题(如图)
设备还在测试阶段,同步带已经断了2条,国产皮带:型号S5M宽10 PU凯芙拉线芯 ,
是国产皮带质量不行还是结构问题
结构图
个人建议,每根轴上放两个同步轮,不要用一根长皮带 这是线路板上下板机用的吧,可以考虑磁力轮结构 你这断裂才是常态。 有点长,阻力会比较大吧 设计问题,哪有断皮带的,只要在允许工况内,怎么可能断,一般一条同步带要达到10000小时寿命才正常
受力每个轮只有两三个齿 这包角,妥妥的让多齿受力变成单齿受力,不断齿才是怪事呢。链条都没有你这样设计的。 磨得太多了,到处都是张紧轮
考虑下用2+2+2....逐级串动看看
