国外曾经研制过的球形坦克
国外曾经研制过的球形坦克原来真有球形坦克,曾一度把德军打蒙圈,可惜最后没有量产
豫商信息港 2022年6月20日17:33江苏
战斗民族在武器研发方面可谓是特点鲜明,除了追求暴力美学之外,各种奇思妙想更是让人叹为观止。比如在二战时期,苏军就曾将一款造型奇葩的“球形坦克”投入战场,成为苏德战场上的一道奇观。
苏联之所以研发球形坦克,主要还是被逼出来的。当时的苏德战场上,德军先后出动了先进的虎式坦克和四号坦克,这让苏军装甲部队压力巨大。为了弥补装甲等核心技术上的短板,苏联人脑洞大开,选择将两块半球形铁壳拼装起来,中间用履带连接。这种神似“溜溜球”的坦克可以最大限度躲避炮火,从而提升战场生存能力。
虽然苏联设计师研发的球形坦克脑洞大开,但苏联军工部门还是非常务实,首款球型坦克带有实验性质,被苏军命名为SHT-1A。它重20吨,仅配备了固定式机枪,无论是机动性还是火力都不尽如人意。在此基础上,苏联军工人员又进一步升级研发出SHT-2T。重达35吨的SHT-2T装备了坦克炮,也真正具备了在战场上作战的能力。
从设计角度来说,SHT-2T有很多亮点细节。因为球形坦克平衡性很难把握,苏联人通过在内部安装平衡滚轮解决了坦克容易侧翻的问题;轻巧的壳体搭配B2柴油机,可以让坦克行进速度高达90公里每小时,而且越障能力出众,更适合战场突进。甚至,SHT-2T在被敌方炮火炸断履带后还能利用球形设计继续翻滚前行。在此基础上,苏军为SHT-2A安装了两门76毫米F34火炮,进一步保证了火力。于是,当SHT-2T在战场上配合T-34“神兵天降”,一下子就把德军打蒙圈了。速度奇快的SHT-2T狂飙突进,甚至让德军没有时间组织反坦克火力。
在战场上立下奇功的SHT-2T球形坦克却仅仅是昙花一现,没有大规模量产。原因很简单,它还是存在很多缺陷。比如,小口径火炮搭配苏军相对落后的火控系统,坦克在高速行进中精准度不佳,很难有稳定的杀伤效果。其次,即便在设计上考虑到了平衡性,但在实战中,这款坦克还是非常不稳定,在复杂地形高速行进中容易出问题,对操作人员的要求非常苛刻。
最关键的是,当时苏军坦克生产线的核心生产任务依然是T-34,SHT-2T对材料、工艺和人员的技术要求很高,甚至要额外开辟生产线。对于资源和时间有限的苏军来说,这显然是不现实的。最终,这款造型奇葩的球形坦克没有成为列装武器,还是停留在了样车阶段。
球形可以太空中使用 火力只有机枪只能欺负欺负轻步兵 合金弹头呢 怎么感觉防住它只需要一道够宽够深的壕沟呢? 奇怪 东海fyh126 发表于 2023-1-3 12:51
只要够宽够深,壕沟对于现在的坦克也一样有效啊!
时间不多多益善 发表于 2023-1-3 11:18
火力只有机枪只能欺负欺负轻步兵
看相关介绍,它也有一到两门炮啊,尽管没有现在坦克炮的口径大
