十大轴承损伤故障图解及解决方法
1、剥离https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/d42fb33b0383435da7afb635898a4994~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=ru2cqfKiTi0jS7YX3qKvVocYohs%3D现象:运转面剥离,剥离后呈明显凸凹状原因:1)负荷过大使用不当2)安装不良3)轴或轴承箱精度不良4)游隙过小5)异物侵入6)发生生锈7)异常高温造成的硬度下降措施:1)重新研究使用条件2)重新选择轴承3)重新考虑游隙4)检查轴和轴承箱加工精度5)研究轴承周围设计6)检查安装时的方法7)检查润滑剂及润滑方法
2、烧伤https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/33cc4f1d5ee24d1d9e9599d1055faa42~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=G1neoQ6Bnix7TletdgkP%2FCLGULo%3D
现象:轴承发热变色,进而烧伤不能旋转原因:1)游隙过小(包括变形部分游隙过小)2)润滑不足或润滑剂不当3)负荷过大(预压过大)4)滚子偏斜措施:1)设定适当游隙(增大游隙)2)检查润滑剂种类确保注入量3)检查使用条件4)防止定位误差5)检查轴承周围设计(包括轴承受热)6)改善轴承组装方法
3、裂纹缺陷https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/5b6ea1f926274a79bfda31329994b6d6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=8FJjlLinJ%2FGsGC%2FrxopLt4p%2B15w%3D
现象:部分缺口且有裂纹原因:1)冲击负荷过大2)过盈过大3)有较大剥离4)摩擦裂纹5)安装侧精度不良(拐角圆过大)6)使用不良(用铜锤,卡入大异物)措施:1)检查使用条件2)设定适当过盈及检查材质3)改善安装及使用方法4)防止摩擦裂纹(检查润滑剂)5)检查轴承周围设计
4、保持架破损https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/fdd634e36cc7493c9882d716e02a74e4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=t5TtyiJaTXkP4o92Hs1MfMkvpcU%3D
现象:铆钉松动或断裂,保持架破裂原因:1)力矩负荷过大2)高速旋转或转速变动频繁3)润滑不良4)卡入异物5)振动大6)安装不良(倾斜状态下安装)7)异常温升(树脂保持架)措施:1)检查使用条件2)检查润滑条件3)重新研究保持架的选择4)注意轴承使用5)研究轴和轴承箱刚性
5、擦伤卡伤https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/9d90d9b23b1745f3ae3e2824c723e055~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=IzQf8DGlxK8D6I%2B3%2F8UfFGcPLHI%3D
现象:表面粗糙,伴有微小溶敷;套圈档边与滚子端面的擦伤称作卡伤原因:1)润滑不良2)异物侵入3)轴承倾斜造成的滚子偏斜4)轴向负荷大造成的挡边面断油5)表面粗糙大6)滚动体滑动大措施:1)再研究润滑剂、润滑方法2)检查使用条件3)设定适宜的预压4)强化密封性能5)正常使用轴承
6、生锈腐蚀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1877bf31fbf243a7a859144a27dd0eed~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=sMHGTKlwRHbw6h7rTT2wQE3nz3g%3D
现象:表面局部或全部生锈,呈滚动体齿距状生锈原因:1)保管状态不良2)包装不当3)防锈剂不足4)水分、酸溶液等侵入5)直接用手拿轴承措施:1)防止保管中生锈2)强化密封性能3)定期检查润滑油4)注意轴承使用
7、磨蚀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/d70079a416034c219f7598af0f0497a4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=iY4eZZQKDkMias1vq4058p6WcFc%3D
现象:配合面产生红锈色磨损粉粒原因:1)过盈量不够2)轴承摇动角小3)润滑不足(或处于无润滑状态)4)非稳定性负荷5)运输中振动措施:1)检查过盈及润滑剂涂布状态2)运输时内外圈分开包装,不可分开时则施加预压3)重新选择润滑剂4)重新选择轴承
8、磨损https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/160586d68fb34e60a470da16b0336118~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=PZaJ%2Bzz0c6YopfU7Zp5z8PlvoAQ%3D
现象:表面磨损,造成尺寸变化,多伴有磨伤,磨痕原因:1)润滑剂混中入异物2)润滑不良3)滚子偏斜措施:1)检查润滑剂及润滑方法2)强化密封性能3)防止定位误差
9、电蚀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/cbd224c6f3a74e8c804d76c94ae3d616~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=S9C4yuneZAqN1DuxYVfy0ZtW5aA%3D
现象:滚动面有喷火口状凹坑,进一步发展则呈波板状原因:滚动面通电措施:制作电流旁通阀;采取绝缘措施,避免电流通过轴承内部
10、压痕碰伤https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/8f677d97691e47c18a81274053e68acc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672811871&x-signature=zTm52j%2BqY1BOwD9kfA93cBoIZKA%3D
现象:卡入固体异物或冲击造成的表面凹坑及安装是的擦伤原因:1)固体异物侵入2)卡入剥离片3)安装不良造成的撞击,脱落4)在倾斜状态下安装措施:1)改善安装、使用方法2)防止异物混入3)若因金属片引起,则须检查其他部位 学到了{:3_46:} 这个可以收藏 牛 牛
