机极级技 发表于 2022-12-27 10:35:32
图解波纹管制造过程
波纹管是表面呈凹凸状壳体,就像一道道波纹所以就叫波纹管,由于波纹管具有柔软,可折叠伸缩的性能,现在已经广泛应用于化工,电子,电力,土木工程,航天等工程设备中,起密封,隔离,降噪,排水等作用。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e56a2bf3515c4f3cb9b7b1c36fc1525a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=kPop2vQT%2Fs9EDbuz2fEKxqF%2BcUw%3D
波纹管的发展人类一直在寻找能够伸缩折叠的软管,在古代的时候人们最早是用动物的皮缝制成管状结构。到了十七世纪,有人用帆布缝合成软管,并能够近距离输送水,后来这种帆布软管广泛地被应用于消防灭火。1855年德国人利用当时制造首饰的原理,成功制造出了波纹管,并且还申请了专利。20世纪开始随着电子技术的发展,波纹管开始被用作各种电子仪器,仪表连接处用于保护元件。现代随着塑料,橡胶,金属材料和工艺的发展,各种塑料胶管和金属软管相继出现,并在人们生活中广泛应用。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3215cee212af41c788fad835bcc3e2c3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=pEnR2FNYzKyioqJTUwHnvatgb78%3D
波纹管的分类按照材料分类,波纹管主要分为金属波纹管和塑料波纹管。
塑料波纹管就是用塑料制成的可伸缩管状产品,塑料波纹管由于省料,质轻并具有优良的物理化学性能,在土木建筑,市政工程,公路桥梁中得到广泛应用。
金属波纹管是外形呈波浪型的管材,最常见的金属波纹管有碳钢,不锈钢或者内层为塑料外层为电镀金属,金属波纹管可以用于小角度转弯,传动,伸缩,在电力,机械工业等行业中广泛应用。
按照成型工艺分类,波纹管主要可以分为液压成型波纹管,滚压成型波纹管,机械胀型波纹管,沉积成型波纹管。液压成型是波纹管最常见和应用广泛的成型方式,主要是用来制造环形波纹管,可成形壁厚在0.08~4mm的波纹管,液压成型是利用管坯中的液体压力下,让管材膨胀再压缩后成型为波纹管,小直径金属波纹管多采用这种成型工艺。
滚压成型工艺是依靠设在管坯中成型轮的滚压,而形成的波纹管,有的一次只能滚压出一个波纹,有的一次可以滚压出几个波纹,这种工艺主要用于制造大型波纹管。
沉积成型是通过让波纹管材料沉积在模芯上,然后再将模芯溶蚀掉,这种工艺一般用于制造硬度较低的金属波纹管,并且制造成本还较高。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/187718c737204b28b9e90c2c8b6c520d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=Hpvn2Fk5P4xHOiCETZfVYq52%2BIA%3D
图片来源:pixabay
塑料波纹管的制造过程
经常能在马路上看到大货车拉着又大又长,表面还有很多波纹的管子,好奇这样的管子到底是怎么样做出来的。
这种大型的管子叫打孔波纹管,它已经成为土木工程建设中排水的主要产品,还被广泛应用于高速公路,市政工程及运动场等地,来看看这种埋在地下的波纹管是怎么制造出来的。
打孔波纹管采用的是挤出一次成型工艺,而原料多是由一些高密度的聚乙烯(HDPE)塑料制成,这种材料耐腐蚀性能强,使用寿命非常长,在生产过程中先把准备好的聚乙烯塑料和一些添加剂放在一起,送入机器中让其充分搅拌混合。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/47626356b74d41ed84eee2227bcc3d4a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=9QPZYTp9M53nJ2%2Bc%2FBVUo8T%2FHZ8%3D
搅拌混合后的原料被送入到挤出机中,高温加热到230摄氏度,使得塑料颗粒被熔化后挤出黏稠的液体,被看从机器中挤出来的这一坨坨的很难看,就是用它们制造出那些带波纹漂亮的管子。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ed25677c70df4bbba4d10697f50f250c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=YSk16aOb5TSSFzbftX1bnLMpglM%3D
波纹管的成型模具是由上百对左右分开的模块组成,通过每对模块循环的闭合和打开就可以不断的制造出波纹管。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/0beae710857d42399482ec904c1d9642~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=3mdPrN%2BdQRmo%2Bv9IfJUSqi3KvuY%3D
挤出机头伸入到模腔中,随着每组模具的闭合就形成了波纹管的成型腔,挤出机把熔化的聚乙烯塑料注入到模具中,溶液会迅速填充到纹路中,随着模具向前移动模具中的冷却系统会让波纹管硬化成型,每对模具会自动打开脱模,模具向前移动继续循环成型波纹管。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/d151989de2f14ae6a3086df76d22d364~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=25wZLbX8zqzBU%2FbGWWiq%2BtLyoy4%3D
而脱模后的波纹管就成型了,还要用水冷淋将塑料完全硬化,这根长长的波纹管会不断的增长。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/86760ccbb1dc44869f3aa3befe5785b6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=UBofBz3QS3TAVSM2EnwC55CRpH4%3D
通过几个带齿的转盘旋转,在波纹管的四周凹槽处打孔,一般都会打方孔这样能增加排水面积。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3daaeb324846439992ffd585342e3611~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=7SuDTOuqv4EiCeQsaWaCpRuHaxY%3D
波纹管表面用一层滤布包裹并热压粘紧,这样可以防止排水沟上的孔洞被堵塞。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/843c8e805d9545ed81dc2ffaba421f03~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=cIlob0dkjpK%2BvgTL2pYX2vMlZaU%3D
最后将水管按一定长度切断并缠绕在卷轴上,并用绳子固定,再用塑料薄膜缠绕就可以直接出厂了。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/bc0688309f264d549f6f46d1de566862~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=VmCRTJSzzwdJ6TBiw9pDGQA1mnc%3D
每一个产品都要进行抽样测试,通过压缩强度测试可以确保管道在承重时不会发生弯曲。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4f00106279764303bdce3e85acbd136f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672713228&x-signature=Cl2uZL%2FRN8EgMYKQi%2BnW97NaOBs%3D
看到波纹管的制造过程是不是觉得很简单啊,这一天都能生产出多长的波纹管啊,其实波纹管在重量方面比混泥土管轻得多,抗压能力也差不多,波纹管的内壁更光滑,水流阻力更小,并且施工更简单,接口更加紧密等诸多的优点,看来将来波纹管有可能取代混泥土管。
xxtrumpf 发表于 2022-12-27 11:09:46
涨知识了
铸林邀风 发表于 2022-12-27 13:31:31
涨知识了,希望多点文章
XY随风 发表于 2022-12-27 14:13:14
长知识了
飞翔的企鹅y 发表于 2022-12-27 14:52:39
涨知识了
1850082087 发表于 2022-12-28 13:49:17
涨知识了
zzq769 发表于 2023-7-4 20:05:17
涨知识
查看完整版本: 图解波纹管制造过程
