长行程运行轨道,求助!
本帖最后由 leyfa7@126.com 于 2022-12-24 10:23 编辑情况:想用H型钢做个轨道长度10m,轨道上用方钢,然后小车(本身重量+负载=350kg),用齿轮齿条带动小车移动,速度不太大,估计0.27m/s 问题1、H型型钢的规格?
2、行走的速度是不是太大, 3、客户中间要过东西,只有两端支撑,不让用直线导轨。
结构如图,请指教
不加支撑。
允许垂度多大?梁自重加负载,加保险系数,算一下就知道了。然后给梁做成反拱。 小车直接行走不行吗,还要搞个齿轮齿条,重量不大,选个行吊的挠度,简单算下就行了。 东海fyh126 发表于 2022-12-24 10:36
小车行走用的齿轮齿条,下垂不能太大 估计1mm sgxap666 发表于 2022-12-24 10:51
师傅说的对,但是电器这边不好控制
反拱什么结构?
下沉一定的,去参考管道过河沟 leyfa7@126.com 发表于 2022-12-24 10:55
反拱什么结构?
明白了,师傅,上次您说的输送机手册在哪里,你给的那论坛我上不去
