足球为什么能绕过人墙射入球门,分享弧线球的原理
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/31ac6718g00rn8br402x3c000h60091m.gif球为什么不走直线,而是向左或者向右走了弧线的步伐吶?
当球旋转着前进时,空气绕过它的流动不对称,产生侧向力,于是球走过一条曲线的路径。
以球心为参考系,气流吹过旋转的球时,会对球产生横向力。其原理和机翼升力的原理是相似的,只用伯努利定律并不能很好地解释,更重要的是科恩达效应。和机翼有所不同的是,分析机翼升力时可以不考虑粘性力,而分析旋转球的横向力时则必须考虑粘性力。所以这个问题比机翼的原理复杂一些,需要同时考虑粘性力、科恩达效应和伯努利定律。
上面的解释中,说旋转的球带动表面的空气旋转,使流过球两侧的空气速度不同,这个说法本身也不能算完全错误,只是这种两侧速度不同并不是直接由球表面拖动产生的。
参考下面的图,确实是球的旋转带动了表面的空气,使球上下两侧的流动不对称而产生的横向力,这种不对称集中体现在:
1. 旋转的球把更多前方流过来的空气导向上侧,所以前分叉点位于中心线下方。
2. 上侧的分离点由于壁面对气流的助推作用而延后,下侧的分离点由于壁面对气流的阻碍作用而提前。
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/a153cd0fj00rn8br700tuc000u001n5m.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/2146cbd8j00rn8br700poc000u001pwm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/5d336f56j00rn8br600nzc000u001kzm.jpg
和解释机翼升力原理类似,弧线球横向力的原理也可以从两种角度来解释。
一种解释是旋转的球两侧的压力分布不对称,一侧压力低,另一侧压力高,从而产生横向力。
另一种解释是旋转的球把流过它的气流导向一侧,根据牛顿定律,球就获得朝相反方向的作用力。
前面的解释迫不得已使用了边界层分离的概念,对于没有学过流体力学的人可能不好理解。不过从字面意思应该大概可以明白就是气流和壁面分离,之后不再沿壁面流动了的意思。
实际球类运动中是一定存在边界层分离的,不过即使没有边界层分离,旋转的球仍然会受到横向力,实际上多数可以找到的解释就是针对这种没有分离的流动解释的。这里把前面的图再放一次,可以看出,在下图中,球的旋转使气流的前分叉点和后交汇点都偏向左边。于是整个右侧的流线要弯曲得多,和机翼类似,右侧的气流压力低速度快。
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/1308b1eej00rn8br50092c000u000pnm.jpg
香蕉球 还有一种电梯球,到门前突然下坠 还有一种摇摆球,会变向的 还可以这样,{:2_30:} 还有一种乒乓球,会回旋,打过去自已跳回已方台面。 学习一下 还有一种回旋镖,会回到自己手上
