twq19810302 发表于 2022-12-21 14:16:46
为什么常见的风机只有3个叶片?
无论是我们对荷兰大风车的印象,还是根据中国的史料记载,利用风能的风车可以是4个叶片、6个叶片甚至更多,为什么现代利用风力发电的风机基本上都只有3个叶片呢?
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/c24e1018j00rn89ev002tc000u000gwm.jpg
广东粤电平远泗水40兆瓦风电场项目
来来来,一起探讨其中的奥秘吧
我们知道设计制造和运行风力发电机组,其目的是在同等风资源条件下,以最小的投资获取最大的收益,说白了就是要尽可能降低风机的成本、最大限度提高发电量。
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/3b0025ffg00rn89ew01juc000cs0076m.gif
悠悠风机点缀着粤电湛江丰收公司农业光伏综合光伏项目
首先,从发电功率的角度进行分析:
P(机械功率)=T(转矩)×n(转速)/9.55
也就是说机械功率与两个参数有关,一个是风轮的转矩,另外一个是风轮的转速。
(注:风轮的转矩,是机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故又称为“扭矩”。简单的说,就是转动风轮所需要的力量的大小。)
在设计功率确定的情况下,风轮转矩越高,则风轮转速就越低;风轮转矩越低,则风轮转速越高。
那我们是选择高转矩还是低转矩比较好?‍
在设计功率确定的情况下,获取同样的机械功率,转速越高,叶尖速比就越大,转矩就越低,制造成本就越低。
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/1150050bj00rn89ev000jc000a9008cm.jpg
风机结构图
因此我们要尽可能降低转矩、提高叶尖速比,取得更大的风能利用系数,获取更大的发电量。
转矩是随着叶片数量的增加而增加。在实际应用中,3个叶片与4个叶片或更多叶片相比,3个叶片的转矩是最低的。叶片越少,转速越高,叶尖速比就越高。
那2个叶片的风机
不是转速越高、叶尖速比越高?
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/1cef0ab2j00rn89ev0015c000i20071m.jpg2个叶片的风机
当然。但我们需要考虑的是:虽然使用2个叶片可以获取最大的叶尖速比,但是发电效率却下降了,因为使用2个叶片的转矩较低,而在低风速下,较低的转矩达不到发电的转速,就没有功率输出。
其次,叶片越少,额定转速越高,转速高到一定程度,叶尖的圆周线速度很大,引起风阻也大,阻力矩限制了发电功率和转速的进一步提高。
另外,2个叶片的风机又由于叶片间空隙大,所以捕风效率不如3个叶片的风机。为了提高捕风效率,2个叶片风机的转子转速通常比3个叶片高,也会使风机噪音增大、视觉影响放大。
http://dingyue.ws.126.net/2022/1221/03f53ddag00rn89ew014pc000cs006qm.gif
中航象州百丈50兆瓦风电项目
所以,叶片太少也不好。那4个叶片甚至更多叶片的风机呢?
3个叶片便于风机保持平衡,当叶片数目过多,风机平衡起来较困难,而且造价高。多叶风机由于阻力较大,会产生干扰叶片旋转的不利因素,降低能量的转化率。
所以,使用3个叶片的风机可以获得最佳叶尖速比,进而实现最大限度的能量获取,实现最大发电效率,同时具有好平衡、低成本的优点,经过长时间的验证,3个叶片的风机便成了如今最普遍的风机形式。
So,我们的答案就是:
风力发电机组采用3个叶片的形式,实现了机械稳定性、发电效率、制造和安装可行性以及成本和收益的最佳平衡,为实际运用最佳实施方案。
平凡yjr 发表于 2022-12-21 14:55:50
:victory:
shentu 发表于 2022-12-21 15:35:10
三片式属于格局(功率)小了。
西斜 发表于 2022-12-22 09:17:03
一片吧不平衡,两片正好就是振动不好,三片平衡和振动综合还行;再多点呢,再多成本就高了;这个我瞎说的
702736 发表于 2022-12-22 10:40:24
一片不平衡,2片高速好,低速3片就够了
查看完整版本: 为什么常见的风机只有3个叶片?
