尴尬,拔不出来了!
本帖最后由 远祥 于 2022-12-18 17:14 编辑这是半年前做的一台水温控设备,固定板上开了很多孔用来固定电加热棒,可以看到漏出来的两个角是用来接电线的;
万万没想到,到维修更换期了,这加热棒却拔不出来,卡的很紧!:'(
最后只能把旧的加热棒给破坏掉,一点点给敲出来;太麻烦了,整整搞了两三天才全部取出来。。。
这其实也是前期设计时没考虑到的问题:新加热棒直径19.88mm,旧的加热棒因长期使用发生膨胀,直径变大到19.97mm,过盈9个丝很难取出来!
大家以后遇到这种情况的设备,一定要在加热棒外面做一个镶套,拔得时候连镶套一起带出来! 加镶套可能发热效果不好 甘蔗没有两头甜。 龙游大海 发表于 2022-12-18 17:22
加镶套可能发热效果不好
镶套也是用金属呢,例如铜
加一个开口套
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
这盲孔砸进去的,
还打算拆!?
static/image/hrline/4.gif
同款卡尺,关键的尺寸还是用千分尺来量可靠一些 这不也弄出来了嘛,成功呀
根本没必要,加热就出来了,买个喷枪
学习了
