机极级技 发表于 2022-12-16 14:46:05
潜艇是如何控制上浮和下潜的
潜艇‍潜艇也叫潜水艇,潜水船甚至还有一个别称叫黑鱼,它就是一种能够在水中持续潜行一段时间和距离的舰艇。
潜艇的种类和大小有很多,既有只能容下一个操作人员下潜数小时的民用潜水探测器,又有能容下上百人,持续潜航几个月的战略性打击核潜艇。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/dfic-imagehandler/f18c3845-ba92-4127-827f-aea4371bda03~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671777902&x-signature=HfMQhVbBjekvkZcLh76mfumsGLU%3D
幻想潜水艇
潜艇的应用也非常的广泛,在军事,科学考察,搜索救援,海底电缆维修以及水下旅游观光等诸多行业和领域都有运用。
潜艇的发展历史‍
潜艇的出现可以最早追溯到十六世纪,其被称之为“可以潜水的船”,但当时这种具有很强隐蔽性的舰艇并不被人接受,主要还是觉得不够绅士。
直到一战前潜艇都并未受到人们的重视,对其未来也并不看好。
一战末和二战时期,潜艇在战场上的巨大威力显现出来,潜艇能在海底隐藏,然后出其不意的发动攻击的能力被所有国家所接受,潜水艇也得到了快速发展。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e9bab8159c1b42ba9e9a45408b96f1b2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671777902&x-signature=gSQT%2Frfazx7juP8cCuV4VxXdFUU%3D
特别是随着技术的发展,具有静音和更长续航能力的核潜艇在军事上的用途更是被无限放大,成为各大国争相发展的军事武器。
潜水艇的特点‍
潜水艇能够发展得越来越好,这主要还是与它具有的一些特点有着密切的关系。
首先是具有强大的自给能力,能够在长时间潜航在深海中,远离基地,航行到很远的地方。
潜艇具有非常好的隐蔽性,在战时可以悄悄的绕到敌人后方发动突然攻击,具有强大的威慑力。
海面上的狂风大浪,海面下则不会有这样的情况,所以潜水艇相对于其它水面船只要安全一些。
但由于要深入到深海中,所以潜水艇的通讯较困难,并且还不具有在陆地上那样的观察距离。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/dfic-imagehandler/6b214e14-61c5-4bb0-9034-71cf56aa65b8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671777902&x-signature=IOKY3keHPmXm4ArDUX%2BzZ0LdHHg%3D
潜艇的制造对技术,工艺和材料的要求非常的高,并且配套设备多样,所以世界上能够自行研发和制造潜艇的国家并不多。
潜水艇的工作原理‍
潜水艇能够自如的在水中上升和下沉,那么它是怎么做到的呢?
地球上任何物体都会受到其引力的作用,而在水中还会受到浮力的作用,重力向下浮力向上。
物体都有自己的密度,密度不同的物体在水中就会呈现出不同的状态,
当物体的密度大于水的时候,则就会重力大于浮力,物体就会下沉;而当物体密度小于水的密度时,浮力就会大于重力,物体则会上浮;当物体的密度与水的密度相同,那么物体就会悬浮在水中。而要想让一个密度小于水的物体下沉,就只有增加物体的单位密度,所以说在物体体积不变的情况下,通过改变物体密度,就能改变其在水中的状态。潜水艇就是利用了这一原理,在其内部设计了多个储水仓,用来调节上升和下潜,而要保持潜艇的平衡,也是通过调节不同储水仓内水的多少来实现平衡的。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/5472e97c1d9543f69ad9c3a9b17e9a6a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671777902&x-signature=M1HnKaH54NaZ7CYKpRLeL2ym2CI%3D
而在水中的鱼类也同样是利用这一方法,鱼利用体内的鱼泡,通过往里面充气和放气来实现上浮和下潜的。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4f8eb621957f4e95a106e59a5c2a645b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671777902&x-signature=oi68g4LNzORbjWFApJYxZ%2FMOHCU%3D
潜水艇除了使用储水仓来实现上升和下潜外,还会使用升降舵,通过改变升降舵的角度并配合推进器,就能改变潜艇的深度,所以潜水艇的上浮和下潜通常都是由储水仓与升降舵配合完成。潜艇要受多大的压力‍
任何物体只要在水中就要承受四周水的巨大压力,潜艇也是一样的,潜的越深受到的压力就会越大。
潜艇每下潜10米,就会随之增加一个大气压的压强,而当潜艇在水下500米时,其外壳每平方米就要承受大约50个大气压的压强,就相当于每平方米的面积上要承受超过500吨的重量。https://p3-sign.toutiaoimg.com/dfic-imagehandler/1769af30-3316-42d4-b8c2-a0db85aa5c15~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671777902&x-signature=c19IgyLftHFxwxqJ5fVZI0RbIdk%3D
潜艇的3D CG渲染3D CG rendering of a submarine
因此潜艇要想潜得更深,就需要外壳更加坚固,现在很多潜艇外壳都采用坚固的钛合金材料,这让潜水艇的承受压强的能量变得更高。
同时,将潜水艇设计成水滴型结构,能够达到分散外壳受到的压强,从而减小潜艇外壳单位面积上所受到的压强,并且这样的设计还能减小航行时的阻力。
潜艇中氧气从哪里来‍
潜艇长时间在水中航行,这就需要能够持续给在密闭潜艇内工作的舰员供氧,那么这些氧气是从哪里来的呢。
早期的潜艇需要每隔数小时就上浮出水面,或者是水下数米的深度,使用通气管来向艇内输送氧气,并将废气排出艇外。后来的潜艇开始使用制氧设备,采用空气再生法制氧,将排出的废气经过处理分离出二氧化碳,再由制氧装置加工产生氧气,潜艇内的空气就能循环使用,这样潜水艇能在水下待4~7天。
而更厉害的核潜艇所采用的是电解水法,通过电解就能在水中分离出氧气,能为潜艇连续供氧,从理论上讲核潜艇可以长年累月的在水下航行,但考虑到舰员长期在密闭的环境中所承受的巨大压力,核潜艇连续呆在水中的时间不会超过3个月。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/203c0656f8ce4bb9bccb15afe528b559~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671777902&x-signature=J10jyDR77aM8mLBYDOPB7jlZBTI%3D
目前核潜艇水下潜航时间世界纪录,是由中国海军创造的,时间为90天。
zjhcnsod 发表于 2022-12-16 16:05:02
挺好玩,我就是不敢进去坐坐(当然是指水底下)
查看完整版本: 潜艇是如何控制上浮和下潜的
