明明是塑料,为什么却叫玻璃钢
大家注意看,下图中这种类型的管子就是玻璃钢材料的。猛一听玻璃钢,还以为是一种新型的钢材,其实并不是。玻璃钢是一种复合材料,本质上它还是一种塑料,但与普通塑料又不同,它是一种纤维增强塑料。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c121ee6f4b0f4224bc04857f763de66c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=fUckIb3uZQ5O%2F2JHV3n69fcac%2F8%3D
什么是复合材料?复合材料是由几种不同性质的材料混合到一起,通过物理或化学的方法,形成一种性能更强的新型材料。复合材料并不是人类独有的发明,在大自然中我们就经常看到。比如鸟类的鸟巢,一些鸟类会用稻草、树枝和粘土筑成鸟巢,这样的鸟槽会更结实。古代人类也从中受到启发,在黏土里加入稻草、石灰等,然后夯实,做成房子。这就是一种增强复合材料。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5977d3019d904668a8ef9c4fa8ec33f0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=uOchjtF0GPaGQui4a9YBxMHY0tM%3D
玻璃钢到底是什么?
玻璃钢就是增强复合材料的一种,是我们对纤维增强塑料的一种叫法。百度百科定义为一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯,环氧树脂与酚醛树脂基体,以玻璃纤维或其制品做增强材料的增强塑料,称为玻璃增强塑料,或称为玻璃钢。
单一的材料往往性能不佳,比如玻璃虽然比较硬,但是它的强度不高,是一种很脆的材料。但是如果将玻璃高温融化后,将其拉成纤维细丝,其性能就会发生变化,其强度会增强很多,再加以其它基体,就会形成一种新的材料。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/6bfc2e6067ea4e938ce8cee67a16d3f0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=KfWlwlZVfsO6oMqsf63SaZLW7i0%3Dhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/dd098446a1324ff9814f2c193ae308e7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=G9oQZ2omUNlq6fKaEdz%2BYXgOhCE%3D
通俗一点来讲,其实玻璃钢就犹如钢筋混凝土,玻璃纤维丝就像钢筋混凝土里的钢筋,而各类树脂就如水泥,两者混合形成了一种像钢一样强度的材料,又因为材料中含有玻璃成分,所以称其为玻璃钢。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7229700b135f401793d19ca126511db0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=aSYtfHX4gfnuJl%2F%2Buy0ZPpQVdT8%3Dhttps://p9-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/fd6f9a42da1c42828a420008dc35cad8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=QQ8YZyiQnhYNLIQ3CRwT0YZvZsk%3D
玻璃钢是如何制造的?
玻璃钢常见的制造方法有4种,分别是手糊成型法、缠绕成型法、拉挤成型法、模压成型法。
手糊成型法是将基体树脂涂抹在有脱模剂的模具上,再铺一层玻璃纤维,然后用刷子将纤维均匀的铺在树脂上,如此反复几次,直到达到需要的厚度。它适用于多品种小批量产品的制作。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b6588e4fef734be9865cc82a2d019abf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=IC0VR4%2FYVB8xtw1p0hfkXqw%2By8E%3D
缠绕成型法是先将纤维浸渍过树脂,然后将这些纤维缠绕到芯模上,层叠到需要的厚度后固化脱模即可。这种方法常用于制作一些管状物,如管道、储蓄罐、气瓶等。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b097c0768744484e9ee527f62d514a79~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=yrPKgvuEjrPmtKY6lOkedzW0a0c%3D
拉挤成型法是在牵引装置牵引下,将放置在纱架上的玻璃纤维牵引到树脂槽内,使玻璃纤维浸染上树脂。然受这些玻璃纤维再通过根据断面形状要求制作而成的导向装置,排除多余的树脂气泡等,最后经过成型模,而后高温固化成型。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f932ddfb77b44fa080b43a3e897adb92~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=GXNU7QVy%2FTdQi7O6vUx8DQqQMnk%3Dhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/acda02c9124e4940a1cf11428dda9d8f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=9rbLESmVT9F%2BQbuXkjOD0S3qS2o%3D
模压成型是将一定量的玻璃纤维与树脂混合物倒入金属磨具种,在一定温度和压力下使其成型,然后取出产品。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/68b17937890c47a7a39e553722c39ab3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671761421&x-signature=fxXeX2oZbJQ12hdKRXDsgDXrVRI%3D
值得注意的是,玻璃纤维与碳纤维表面上看相似,但是其性能却相差甚远。碳纤维比玻璃钢更轻,但是碳纤维强度更高,抗变形能力更强,是玻璃钢的3倍。当然碳纤维的价格也要比玻璃钢贵很多。因此,在购买的时候要注意区分。
玻璃钢与赛钢相比,性能优劣如何? 化学物质 玻璃钢和MC901比怎么样 学习了新知识,感谢分享 学习了
