IP66要求的产品,气密性检测要求
有一款齿轮箱防护等级是IP66,正在纠结气密性检测的合格标准。按照常规的气密性要求,气压变化量小于等于0.2kpa。由于是低压铸造铝合金的壳体,壳体又比较薄,成品很难达到这个要求。想请教一下各位大佬,气密性测试要求定为多少能满足IP66的防护等级要求。 你查相关标准啊,这样问的也不能作为依据出报告 本帖最后由 kongping 于 2022-12-14 18:14 编辑ip66表示设备可以完全防止灰尘进入,可以承受强烈喷水, 低压铸造铝合金的壳体,壳体虽然比较薄,但一般所谓的强烈的喷水不至于把壳体冲坏了吧,主要就是壳体的密闭性能及防喷水进入壳体的能力,没有多大的试验外力。 没有砂眼气孔就没有问题 IP66防护等级的检测方法应该不难查 你可以参考一下GB/T4208中IP66的含义,目前,没有标准或者理论支撑直接用气密测试代替这个测试。 将军_JCZ60 发表于 2022-12-15 11:40
感谢分享根本找不到标准IP试验完全无法在产线上完成只能通过气密性代替只能找一个经验值 路人丙 发表于 2022-12-15 07:50
IP66防护等级的检测方法应该不难查
方法是不难查主要是需要在产线的终检工序完成检测判断是否附和标准只能找一个气密的经验值来判断
首先,你要确定一个事儿,就是你初始压力打多少,这里的压力是指跟大气压的压差,其次,你观测期间,空气温度,湿度要控制,记录,最后你这个差值哪里来的,没说打多少压,只说降低范围就是耍流氓。我觉得您可以按照这个思路做好气密性测试,然后做正规的IP66的测试,看是否能满足,以后就按这个气密性测,没有国家标准啥的话,你就只能自己试,谁让你不想每台都做测试呢 你说的这些数据我这儿都有不过实在是不清楚IP66与泄漏量的关系所以想问问各位大佬有没有经验值
