液压油缸是如何工作的?
在高度机械化的现代,越来越多的工作都是由机械设备来完成,人类已经离不开它们,借助机械能够高效的完成工作,正是有了它们,我们的生活也更加便捷,社会发展得这么快也有它们的功劳。为了适应社会的发展,提高工作效率,现在的机械设备造得越来越大,效率也越来越高,这些大机械能够高效的完成工作,离不开它们的核心部件液压缸,很多重力性的机械都必须用液压缸,作为力量传输核心,也只有在液压缸的帮助下才能完成这些工作。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/358c291c3d874867a0872e4bd3447b8f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=vy9%2BeJ13mWelQ59qTnurTGqFfDs%3D
液压缸是将液压能转化成机械能,做直线往复运动或者摆动运动的液压设备,它结构较简单,做往复运动时,运动平稳,在各种工程机械,船舶,机床,甚至国防装备等行业中广泛使用。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/37238c6d0b1e4a9f9d15cbf6e3fc6007~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=28KUtLDr0FZw0BbVQKYQ%2Bqq7vms%3D
在17世纪帕斯卡提出的液体静压传动原理,为后来的液压缸发展奠定了基础。
1795年英国人用水做介质,以水压机的形式应用在工业上,诞生了世界上第一台水压机。
1905年将工作介质水改为油,性能得到进一步改进。
第一次世界大战后,人类进入工业时代,液压传动开始广泛使用。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/cb6fca36518544e0a3cd3f6035a2a7fd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=oAY3phU1fRv%2Fg1P4%2BXzdbMlTDZM%3D
不同的机械就要使用不同类型的液压缸,液压缸按结构形式主要分为活塞缸,柱塞缸和摆动缸,不同的种类就有不同的功能。
活塞式液压缸有单活塞缸和双活塞缸两种,单活塞液压缸只有一端有活塞杆,其两端分别是出油口和回油口,以实现双向运动,也称为双作用缸,常用于液压挖掘机等工程机械。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/6ad67163903d4256969d27817edde5de~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=6bQ9R2Rqnp8aVxwqdx4sLvxtU%2Fk%3D
双活塞液压缸两端都有活塞杆伸出,其组成与单活塞杆液压缸基本相同。当液压缸右腔进油,左腔回油时,活塞左移,反之活塞右移。
由于两边的活塞杆直径相同,所以活塞两端的有效作用面积相同,若左右两端分别输入相同压力和流量的油液,则活塞产生的推力和往复速度也相等,这种液压缸常用于往返速度相同但推力不大的地方,如磨床工作台。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/b26080d0f45a4f2bb019fd2c61665c7b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=xvjQlZOC2fFhLkrALDiShS67hcw%3D
那么,你是不是还有这样的疑问,这个液压油的动力是从哪里来的,油又回到哪里去了呢,下面这张图或许你能看明白了。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/6ba1a2e81c024999960dda5f6164c9a9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=%2FdFYFcznDt7fWdU1pNcN2ZAVdSs%3D
液压泵的动力是来自发动机,发动机有个输出轴,液压泵也有个输出轴,两端连接后,发动机转动就带动液压泵转动,这也就是我们平时能看到挖机在轰油门时,液压系统跟打了鸡血一样越干越猛。
柱塞式液压缸是一种单作用式液压缸,靠液压力只能实现一个方向的运动,柱塞回程要靠其它外力或柱塞的自重,柱塞与缸体不接触,柱塞式端部受压,为保证柱塞有足够的推力和稳定性,柱塞一般较粗,重量较大,水平安装容易造成单边磨损,宜垂直安装,用于长行程机床上。
一个柱塞缸上有两个单向阀,而且方向相反,柱塞向一个方向运动时缸内产生负压,这是一个单向阀打开液体被吸入缸内,柱塞向另一个方向运动时,将液体压缩后另一个单向阀被打开,被吸入缸内的液体被排出,这种工作方式连续运动后就形成了连续供油。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1e22ef53e6d149e8b77ead0cc16e97cf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=hNgPxwBZ1Ig67c46ViCnyg8BhAM%3D
摆动式液压缸是输出扭矩并实现往复运动的执行件,也称摆动式液压马达,有单叶片和双叶片两种形式,定子固定在缸体上,而叶片和转子连接在一起,根据进油方向叶片将带动转子作往复摆动,被用在大扭矩领域,工程机械,车辆上。
当一个油口进压力油,另一个油口回油时,叶片在压力作用下,往一个方向摆动,带动轴偏转一定角度,当进回油口互换时,马达反转。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3440868c1a204eb790dc9a0deed4c749~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=1d%2BmECpblj%2FuB3eHU9i2DxcAp4k%3D
在生产中不管是工厂还是矿山,各种机械都是靠液压缸在传动力量,下面就来看看机械上这个重要的部件是怎么生产的(活塞式液压缸)
它的制造从这个缸筒开始,首先把钢管切成需要的长度,在两头内壁车出螺纹。
把钢柱切成需要的尺寸,在机床上将实心钢柱加工成活塞杆,这个活塞杆会被液压带动,将动力传送到机器中,在一端雕出螺纹,以及多种直径的圆柱形,这在液压筒驱动机器运转的时候,能有缓冲的作用,活塞杆的另一端被装在活塞上。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3f66f259e29742ecae487a675b7b2221~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=3sc6BwZCDCqBkTmXalvnJer%2BNvg%3D
取一节钢柱制做成活塞,用钻头在活塞一端中央打一个孔,在外圈车出凹槽,活塞就制成了,在内部和外面凹槽内都安装上密封圈。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3d13ff3d63e04f26988e0d78bc56cea9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=3o%2B002QBySADItRlmuvORhpzwaA%3D
把装好密封圈的活塞安装在活塞杆的一端,用螺帽拴紧。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/cf3cfc2803d543378e23d46c4456bafc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=F%2FPeqtpXT%2Bfw7ObkzRE9ehevFcg%3D
自动焊机把缸筒一端的盖子和进出油口焊上去,将活塞杆插入液压筒中,将液体筒与活塞杆靠螺纹拧紧。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f9e5f60b13af4420ada685d8c655ba4b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=ZSCEtq7TnmW9mbKo42qFXQ7PFLA%3D
液压筒装好后就开始从进油口注入液压油,液压杆会自动伸出,从液压杆上观察是否有漏油现象。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/5f4605ef0f214b1b8626ba4524502509~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=UGDi9QxagIMpVrzSF4rh0JogI28%3D
在液压筒表面喷漆防止生锈,制造完成后被用在各种机械设备上,去施展它强劲的力量。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ea0ad34cdae8489580ac7437449de8c6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=JKEWMfADIZW%2FbkBoUigxt%2FL%2BazU%3D
液压缸在使用一段时间后就会由于活塞杆拉伤,密封圈老化等原因,出现漏油现象,漏油就会影响工作效率甚至导致机械出现故障,那么液压缸是怎么保证其不漏油的,这需要液压缸内有很好的密封性及能承受高压力,液压缸零件在焊接和机加工中需要高精度,还要用各种结构的密封圈。
在可控的范围内漏油是允许的,活塞杆在往复运动中处于干摩擦状态,这会加剧零件的磨损,减少使用寿命,就允许一定量的漏油来起到润滑和减小摩擦的作用,但要求活塞杆静止状态下不能漏油,漏油量也有严格要求,超过就被视为漏油。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1d750b28ad8e448db23a7351956f926f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=QPoud%2FdgXVGkdyzi7P1JS86lghY%3D
连接液压缸的输油管那么细,它为何能承受那么高的压力?
相信很多小伙伴都有这样的疑问,液压油管是由多层耐压的橡胶层组成,中间还有用钢丝编织的增强层,根据不同的耐压等级再增加编织层数,保证其耐压等级。
最重要的一点是,什么样的设备,需要多大的压力,液压油管都有对应耐压的等级,这是在生产前都严格计算好的。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/9108c2f8df7548e1a37d99d946763d8a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=4PoMdFSM%2BRdF1LQh2SZoRe7bxDA%3D
液压油管有缠绕和编织两种工艺,对应的压力也不一样
钢丝编织液压软管的标准为GB/T 3683-2011
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/30ee7b085dbb42f6ade96d0e6c62e6d4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=oVaERZQVygxZWAtsk3l9%2F5EkWR4%3D
钢丝缠绕液压软管的标准为GB/T 10544-2003
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ca51c26bce1d4465952463a6fb0c2f30~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=PjI4NdM4YXwRFF2Vs3%2B%2FJJ9%2B%2FMk%3D
从两个标准来看,钢丝缠绕所承受的压力明显要比钢丝编织要大,一般来说钢丝缠绕胶管的价格要高于钢丝编织胶管
液压缸的活塞杆在工作中会长期暴露在外面,容易受到腐蚀氧化或者受到破坏,造成活塞杆的损坏,容易造成漏油,为了保护活塞杆的使用寿命,就会在活塞杆上安装上可伸缩保护套。
▼https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/954d20b37189416287fe3316055018e8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671608394&x-signature=LyAXwyejLWBBLaExR2aFDGj8Ncs%3D
液压缸自诞生到今天已有上百年历史,中国是从上世纪50年代开始生产液压油缸,产业起步较晚,技术和工艺水平较低,在液压油缸中低端市场基本实现自主化,在国际上也占有很大的市场份额,但在高端液压油缸市场我们与美国和德国还有很大的差距。
但随着我国液压油缸公司多年的追赶,相继生产出世界上最长的液压缸,连续工作8000小时无故障的液压缸,我们在实现一步步超越,现在我国的工程机械世界一流,这离不开液压油缸的贡献,希望我国的液压缸也能做到世界最好,为我国制造业的发展保驾护航。
有一个问题,液压缸怎么控制精准定位位置,纯靠一个电磁阀(换向阀)和非标的阀(不知道原理)
补充内容 (2022-12-22 10:04):
纯机械结构控制 学习了 学习学习 学习了,加油就走
