图解汽车油门上的那些“奥秘”
汽车上的奥秘你知道多少?踩油门是直接控制喷油量吗?活塞是怎么工作的?……油门实际上是“空气门”驾驶汽车时都要踩加速踏板,也就是俗称的油门踏板,往下踩它,汽车就会加速前进。虽然俗称为油门踏板,但它并不直接控制喷油量的多少,而是控制吸入空气的多少,相当于是个“空气门”。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/302c086961f9413bb8bffca1548e7b13.jpeg△ 节气门在发动机上的位置图
当踩动加速踏板时,它会将一个称为“节气门”的阀门打开得更大些,从而允许更多的空气进入到发动机中。发动机电脑则可以根据吸入空气量的多少,按照理想的燃油和空气质量比(汽油: 空气=1:14.7, 即1 克汽油需要使用14.7 克空气),决定喷入发动机的燃油量多少。这样一来,进入的空气越多,喷射的燃油也越多。当空气量和燃油量都增加后,燃烧室内的爆炸发生得就会更加猛烈,就会产生更强大的力量,活塞在更大力量的作用下,进而推动曲轴加快旋转或输出更大的扭力,便会使汽车的车轮旋转得更快,这样汽车就会加速前进。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/04fd1b5004774e6ca3750d50ef4bef33.jpeg△ 这就是发动机上的节气门
它位于进气管与进气歧管之间,负责控制进气量的多少。当踩加速踏板时就是直接将这个进气的门打开得更大些,进入更多的空气,从而让发动机电脑下指令喷出更多的燃油,汽车就会加速前进。
活塞像是在蹬自行车
气缸是产生动力的地方,但要将巨大的动力传递出气缸,也需要有个可靠而有效的方式,而且要将活塞的直线运动产生的力转变成车轮旋转的力。这个转变过程与我们骑自行车的方式非常相似。活塞就相当于我们的大腿或膝盖,连杆则是我们的小腿,不用说,发动机的曲轴就是自行车的曲柄了。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/947a56eb3cbc45b3ad0c7baf6570b4b4.jpeg
在活塞和连杆的推动下,曲轴不断旋转,由曲轴端输出的动力再经过变速器等传动装置,最终传递到车轮上,使车轮旋转、汽车前进或后退。
近70%燃油被“浪费”掉
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/a3929026a6db434b83ef3267bde9b358.jpeg
动力开关:离合器
只要发动机在运转,那么发动机的输出端就会有动力输出。但有时汽车并不需要动力,如在停车时,甚至在行驶中滑行时也不需要动力,但行驶中又不能将发动机熄火,因此汽车上必须有一个“动力开关”,驾驶者可以根据行驶情况,将发动机输出的动力关闭和开启。这个开关就是离合器。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/46405acede00495c92b94f55c3a5123b.jpeg△ 离合器构造图
离合器看起来只在手动挡汽车上存在,左脚所踩的踏板就是离合器踏板,当踩下离合器踏板时,就把发动机输出的动力切断,抬起后又结合上。其实在自动变速器中也有离合器,而且是很多个,只不过整合在自动变速箱内部,并且不用人工操作。
无级变速器顺滑如丝
无级变速器(CVT)中没有变速齿轮,它只有一对可以改变直径的滑轮。一个是主动滑轮,相当于手动变速器中的主动齿轮;另一个是从动滑轮,相当于手动变速器中的从动齿轮。手动变速器要想改变传动齿比,只能更换不同挡位的齿轮副(也就是一对齿轮),而无级变速器中的滑轮直径自己是可以变化的,无需更换其他滑轮组。当让主动滑轮的直径变大而将从动滑轮的直径变小时,或将主动滑轮直径变小而将从动滑轮直径变大时,就能改变动力传递比或变速器的输出转速。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/7fc6f730a2ff4350957602814ef443c0.jpeg
滑轮的直径为什么能变化呢?其实每个滑轮都是由两个锥形盘对扣组成的,传动钢带的边缘是个斜坡,正好和滑轮的锥面磨合在一起,当滑轮的两个锥形盘之间的距离变化时,钢带就会沿锥面上下移动,这就相当于改变了滑轮的直径。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/f9274a1171a247b0806fa27592bdb9a4.jpeg
无级变速器有省油、舒适的优点,由于没有了换挡感觉,也就缺乏了驾驶乐趣。
活塞和连杆相当于人骑自行车时的两条腿,它下面的曲轴则相当于自行车的曲柄。想过没有,如果人用4条腿或8条腿骑车是不是更有力量?做不到,但汽车就可以做到,汽车发动机可以有8条甚至16条腿,一起在蹬一根曲轴。与人体不同的是,汽车发动机的“腿”还可以有几种排列方式,如直列(Line,简称L型)、V型、W型和水平对置(简称B型)等形式。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/49ffdb9da9934c739a43542f583f2201.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/62617b62c68a4f0386c83c885ba3e406.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/36fba26ad6bd47b39ab184ee68985dea.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/cc59f036a63d484a84c04297f8dc013c.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/4df60010fd1b4ffdad4a76d896cb9e07.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/996fdd2aeb7d4ac1aa8f8d6424241188.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/5ffd6606bfb0422982accda60b45e1a5.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/f316dcb5c75646af8dc6ad712e71cf14.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/5bdc02990c364e0d9f295e07265c9519.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/c4fb62cdf43d4db29c5e045681855967.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/f50abd45088044f085bf536467a05c59.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/7606079ceab84339b0afd1d122cc0d01.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/2984c17bc8f041118e8c6a3f8b703582.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200302/08f4b0367aee4c88b0dc1bcf7b9970c0.jpeg
没注意过,观念被颠覆
细 最近天气冷,早上车子打火经常一次打不着,感觉要换新车了;P 高大上 学到的知识又增加了 好好好好好
