dxb00 发表于 2009-2-17 22:25:18
请教无心磨的问题
两台无心磨两个问题:1、直径15长20mm的工件大小头差0.01mm
2、粒度100的砂轮加工工件表面光洁度只能达到1.0左右(刚修过的砂轮会好点,可磨出0.6~0.8,但磨十几个就不行了,而工件要求0.4左右)
请各位高手指点是什么原因,怎么解决?谢谢
天水蓝 发表于 2009-2-18 18:09:44
如果是尺寸和形状误差,一般都是调整砂轮和导轮的角度等,好像设备操作说明书里面有。可以查一下。我手头没有,否则我就帮你找一下了
钢铁侠A 发表于 2009-2-20 12:39:40
提高砂轮线速度试一下
无心磨门户 发表于 2011-11-12 21:38:54
按理说用100目的砂轮,光洁度应该可以了的,还有你锥度有那么大,是不是磨削角度调得太后,还有主轴有没有问题,你检查分析下.
0668 发表于 2011-11-13 22:21:50
磨削量是多少?什么材料?
zss123 发表于 2012-1-23 21:10:30
提高砂轮线速度试一下
北京机床维修 发表于 2012-1-23 22:33:34
影响光洁度的不只是一两个因素。如砂轮粒度,工件材质,砂轮线速度,导轮转速,砂轮自锐性,润滑液流量等。只能是一点一点的找毛病。这种问题一般来说不好解决,需要的时间比较长。
zss123 发表于 2012-1-26 09:01:17
磨削量是多少?什么材料?
旷野寂星 发表于 2014-10-23 20:06:21
围观学习
查看完整版本: 请教无心磨的问题
