hellodaniu 发表于 2022-12-12 19:33:24
请问能从单独一个零件的标注看出配合的选择吗?
比如一个零件的轴类特征标注公差为h6,能看出是这个零件在设计的时候选择的是基轴制还是基孔制吗?
wryp 发表于 2022-12-12 20:31:15
一切皆有可能!
妖洞两拐 发表于 2022-12-13 04:33:03
看手册呀
东海fyh126 发表于 2022-12-13 08:09:57
h6肯定是轴啊!!!!H6才是孔,,,,,
hellodaniu 发表于 2022-12-13 08:55:30
|妖洞两拐发表于 12-13 04:33看手册呀基准制的选择如何提现在图纸中,请妖侠指点
hellodaniu 发表于 2022-12-13 08:56:44
|东海fyh126发表于 12-13 08:09h6肯定是轴啊!!!!H6才是孔,,,,,单独的一个h6,我的理解是表示一个轴的公差带,结合其他标注方便判断相互之间的配合间隙,但不太清楚如何去判断基准制的选择。。。
yxh0735 发表于 2022-12-13 09:03:38
很好判断啊,比如说买的标准件是轴,然后要做孔,那就采用基轴制,反之亦然
hellodaniu 发表于 2022-12-13 09:53:29
|yxh0735发表于 12-13 09:03很好判断啊,比如说买的标准件是轴,然后要做孔,那就采用基轴制,反之亦然选择的方法知道,就是怎么从图纸去判断出图的人所选择的基准制。。。
哪个是标准轴或者标准孔,组图里一看不是应该清清楚楚吗,还需要怎么判断。假如说轴跟孔都是自制的,那一般都选基孔制的吖,具体的等级可以查手册
东海fyh126 发表于 2022-12-13 10:21:56
选择的方法是哪一方更容易得到要求的精度,,,就选哪个是基准。
查看完整版本: 请问能从单独一个零件的标注看出配合的选择吗?
