forbetter 发表于 2022-12-7 17:25:21
大佬们,这个3MPa的阀怎么理解?
如题所示,右下角这个3MPA的阀该怎么理解?
sunbetterwu 发表于 2022-12-7 17:49:10
一个限压阀啊
一个限压阀啊
怎么理解呢? 刚刚提到73 ,又给限回3 , 不合常理啊:dizzy:
:L不看单向阀的么,73MPa高压那路过不去啊
爱我相随2010 发表于 2022-12-14 13:50:00
那个是先导口打开减压阀可以从2MP和3MP那里吸油,是不是流量比较大,吸不过来才这样设计的系统
73那路可以过去啊,您再仔细看看?
看着吸是从低压泵出去的油。 再说通过溢流阀来吸油,似乎没有见过啊
平凡yjr 发表于 2022-12-15 15:15:21
i学习中:loveliness:
zkzcmy 发表于 2022-12-19 09:43:45
压力超过3MPa,这个3MPa溢流阀就打开了,溢流,这个泵是大流量泵,注意看有个控制油到73MPa单向阀后面。
就是因为这个控制油从73MPA后面来的,所以才不能理解。
查看完整版本: 大佬们,这个3MPa的阀怎么理解?
